Thema: Erfahrung Win7 + XP Mode + Windows Virtual PC (2326 mal gelesen)
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie der Titel schon besagt, suche ich Leute, welche mir etwas zu Win7 in Verbindung mit XP Mode und Windows Virtual PC sagen können. Ich würde gerne zu Hause meine XP Maschine von ihren Leiden erlösen. Möchte aber vorerst nicht auf die darauf installierte Software verzichten. Wie gut funktioniert das alles? Ist die "Installation" einfach? Danke im Voraus für Tips und Infos. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Aug. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hallo Devastator, ich habe von meiner Frau zum Geburtstag einen Laptop geschenkt bekommen, war natürlich Windows 8 drauf. Habe mir eine neue Festplatte eingebaut und sofort Windows 7 installiert. Innerhalb von 2 Stunden war alles erledigt und ich konnte meine Programme installieren so wie ich es gewohnt war. Der Rechner ist ein ganz heißes Teil, I7 Prozessor, 2x 1Terra Festplatte, Blueray DVD-Laufwerk, 17" Monitor full HD mit 3D Grafic. Jetzt habe ich zum Starten eine SSD drin, mehr kann man sich fast garnicht wünschen. Aber wie gesagt, die Installation von WIN7 ist absolut kinderleicht und macht sich fast von selbst. Viel Spaß dabei und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend gerhard, Ich wollte aber auf einen neuen win7 rechner xp drauf machen. Trotzdem danke😏 ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hallo Devastator, Zitat: Original erstellt von Devastator: Ich wollte aber auf einen neuen win7 rechner xp drauf machen. Trotzdem danke😏
also bei aller Liebe zu XP, das würde ich Dir nicht empfehlen. XP stirbt doch in Kürze und dann bekommst Du keine Updates mehr. Versuch doch Dein geliebtes Programm mal auf WIN 7 zu installieren ob es überhaupt läuft. Ich wünsche Dir viel Glück. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hallo devastor, ich habe es auch mal versucht. Neues Win7 und ein virtuelles XP draufgezaubert. Die Kinder wollten unbedingt das eine Spiel weiter spielen. Ich kann nicht sagen, woran es lag. Aber das Spiel habe ich nie zum laufen bekommen. Ich habe einfach die Grafikeinstellungen nicht hinbekommen. Nach ein paar Stunden Frust habe ich alles wieder deinstalliert. Versuche es ruhig. Es gibt viele gelungene Beispiele. Und bestimmt genau so viele Misserfolge. Einfach selber testen und berichten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das ich mich von XP verabschieden muss ist mir klar. Ich möchte mir nur in der Übergangszeit, bis alles läuft, das alte System erhalten. Dies möchte ich allerdings nicht mit 2 PCs (neu+alt) realisieren. Zum Glück benötige ich den PC nicht zum spielen. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Moin.. Das ist doch eigentlich recht einfach. 1.Festplatte partitionieren, aufteilen in 2 Laufwerke. Dann erst win XP instalieren Partion 1 (xp nach win 7 ist schwieriger, wenns überhaupt geht) Dann Win 7 auf Partion 2 Beim Starten kommt dann ein Bootmenü wo man wählen kann welches Betriebssystem starten soll. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Das sind jetzt aber zwei unterschiedliche Schuhe. Wenn man mal beide auflistet: Variante 1: Beide Betriebssysteme parallel installieren und beim booten das entsprechende auswählen (siehe Peter) Variante 2: Innerhalb von Win7 ein virtuelles Win XP anlegen. Für den gewünschten Zweck sehe ich es als doppelte Arbeit an. Du musst Win7 und Win XP einrichten. Bei Win XP sehe ich die Probleme in Treibern zu aktueller Hardware. Lass die zwei Rechner parallel laufen. Du wirst sehen, dass Du die XP Maschine nur noch ein bis zwei mal anwirfst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von Devastator: ...das ich mich von XP verabschieden muss ist mir klar. Ich möchte mir nur in der Übergangszeit, bis alles läuft, das alte System erhalten. Dies möchte ich allerdings nicht mit 2 PCs (neu+alt) realisieren.
Moin, dann habe ich einen heißen Tipp für dich. Lad dir das Programm "Disk2VHD" runter und generiere auf deinem Windows XP Rechner eine VHD-Datei von deinem System. Das ist ein komplettes virtuelles Abbild deines System. Auf dem PC mit Windows 7 nutzt du nun nicht den XP-Modus, sondern installierst dir entweder "Virtual PC" oder meinen Favouriten "Oracle VM VirtualBox". Die VHD kann dann einfach eingebunden werden und schon hast du ohne wirklichen Aufwand ein Abbild deines Rechners in einer virtuellen Umgebung. Ich nutze dieses Szenario für Fehleranalysen, die sich klar auf die Software, Installationen, Servicepacks, OS etc. beziehen. Du kannst die Datei auch immer als Backup halten. Zum Thema Spiele und Vitual PC kann ich euch sagen, dass da immer Probleme auftreten werden, da nicht die eigentliche Hardware zur Verfügung steht, sondern lediglich virtuelle Hardware. Diese unterstützt dann allerdings nicht unbedingt OpenGL oder DirectX etc.. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, ich muss nochmals das Thema aufgreifen. Ich hatte eigentlich schon letztes Jahr vorgehabt, meine XP PC zu verschrotten. Bin aber leider nicht dazu gekommen. Ich hatte schon mal ein "Image" mit Disk2vhd angelegt. Nun wollte ich dies wiederholen, um einen aktuellen Stand zu erhalten. Leider wirft mit Disk2vhd einen Fehler aus und erstellt das Image nicht (die Meldung liegt mir zur Zeit nicht vor). Nach meiner Recherche könnte dies auf einen zu geringen freien Speicher zurückzuführen sein. Ich habe dann begonnen, Software zu löschen. Nun ist der frei Speicher deutlich größer als der belgte. Trotzdem kann ich kein Image erstellen. Gibt es noch andere Programme, welche ähnlich einfach zu bedienen sind? Ich werde die Meldung nochmals nachreichen wenn ich zu Hause bin. Gruß Devatator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
>>Ich wollte aber auf einen neuen win7 rechner xp drauf machen. Das würde ich aus Gründen der Sicherheit nicht tun. An meinem Arbeitsplatz ist sogar der XP-Kompatibilitätsmodus verboten. Und daheim habe ich Win8.1 und musste nur auf ein paar alte Spiele verzichten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Ich hab derweil jedes geliebte alte Spiel auch unter win8 zum laufen bekommen. Es gibt so eine Retro Seite, da bekommt man alte Spiele, die leicht überarbeitet sind extrem kostengünstig von dort hab ich mir das besorgt, installiert und bin bestens zufrieden. (zbsp. Dungeon Keeper war so ein Fall). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
