Thema: Suche in Unterordnern (10302 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also die Suche in Windows 7 gibt mir Rätsel auf. Das kleine Feld rechts oben - ist das alles?? Man kann ja da überhaupt nix einstellen - so wie früher: Datum der letzten Änderung, etc. Das Ding sucht auch nur in dem Ordner, in dem man sich gerade befindet. Und finden tut sie nix, aber schon überhaupt nix. Wie sucht man in Unterordner? help! Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, das Suchfeld oben rechts ist schon nicht so dolle. Allerdings sucht es in Unterordnern. Wenn Du in das Feld klickst, kannst Du auch Größe und Änderungsdatum als Filter setzen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von debUGneed: Das kleine Feld rechts oben - ist das alles?? Man kann ja da überhaupt nix einstellen - so wie früher: Datum der letzten Änderung, etc. Das Ding sucht auch nur in dem Ordner, in dem man sich gerade befindet.
Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, bei mir geht die Windowssuche ganz normal auch in die Unterordner und sucht dort, zumindest Dateinamen und solche Sachen, die auch ohne Indizierung zu finden sind (siehe erstes Bild). Um zusätzliche Suchfilter, wie das Änderungsdatum oder die Größe zusätzlich (oder ausschließlich) einzugeben klickst du einfach einmal mit der Maustaste in das Suchfeld. Du kannst nach allen Sachen filtern, zu denen du auch eine Spalte im Explorer bei der Detaildarstellung einstellen kannst. Im Bild drei z.B. ist das Suchergebnis alle SolidWorks zeichnung die "teil" im Namen haben, zwischen 1 und 16 MB groß sind und aus diesem Monat sind. Der Suchfilter dafür wäre teil typ:slddrw änderungsdatum:anfang des monats größe:groß Etwas ausführlicher beschreibt es die Seite Tipps für die Suche direkt von Microsoft. Wenn es dir "nur" um die schnelle Suche nach Dateien anhand des Namens geht und du nicht auch im Inhalt suchen willst empfehle ich allerdings das extrem schnelle Tool Everthing von Voidtools, beim ersten Aufruf dauert es noch etwas den Index über alle Platten zu erstellen (so im 10 Sekunden Bereich für eine 250 GB Platte mit mittlerer Füllung), danach findet es deine Dateien nach Namen so schnell wie du tippen kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Innen- / Architekt als Planer (w/m/d) Innovative Arbeitswelten | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Architektur |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 6.0.5.3 und NX 8.0.3 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.3 - Fa. DSC)
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
