Thema: Win7 nach gewisser Zeit langsam (2686 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab ein Problem mit dem Rechner meines Vaters. Er ist Hobbyfotograf und bearbeitet seine Bilder am PC mit ACDSee Pro 5. Das Problem ist, dass der Rechner spätestens nach dem Bearbeiten von 10 Bildern unendlich langsam wird. Um das Problem einzugrenzen hab ich mal den Task-Manager im Auge behalten. Zu Beginn der Bearbeitung geht die CPU-Auslastung kaum über 60%. Falls sie doch mal auf 90% steigt, geht sie nach der Bearbeitung wieder auf unter 60% zurück. Der Arbeitsspeicher bleibt konstant bei 1,6 von 4GB Auslastung. Nach spätestens 10 Bildern beginnt das Stocken. Die Auslastung des RAM (auf das ich als erstes tippte) bleibt konstant bei 1,6GB. Die CPU-Auslastung steigt jedoch auf 99% und bleibt auch nach der Bearbeitung auf 99% (auf allen 4 Kernen). Selbst wenn nichts mehr am Computer gemacht wird, geht die Auslastung nicht unter 70%. Wenn ich in den Prozessen schaue, kommen diese in Summer aber höchstens auf 30%. Wärend der Bearbeitung kann es sogar, dass es irgendwann wieder flüssiger läuft. Die Auslastung sinkt dann auch wieder. Hat irgend jemand eine Idee woher die Auslastungsdifferenz zwischen CPU und Prozessen kommen könnte? Es gibt sicher bessere Tools um dem Übeltäter auf die Spur zu kommen als der Task Manager. Aber welche? Einen Virus kann ich ausschließen, da ich das System deswegen sogar neu aufsetzte und dies auch nichts gebracht hat. Die Computerdaten sind folgende: Acer Aspire 8930G 904G50Bn Intel Core 2 Quad Q9000 2 GHz 4GB Arbeitsspeicher HDD: Intel SSD A2CW080G3 NVIDIA Geforce 9700 MGT Auflösung: 1920x1080 Die Bilder sind mit 12MP aufgenommen.
------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hast du auch den Haken bei "Prozesse aller Benutzer anzeigen" im Task-Manager gesetzt? Tante Edit sagt: Deine Bilder fehlen. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 24. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Moin, >> Er ist Hobbyfotograf und bearbeitet seine Bilder am PC mit ACDSee Pro 5. Das Problem ist, dass der Rechner spätestens nach dem Bearbeiten von 10 Bildern unendlich langsam wird. Ich habe dieses Prog hier auf speziellen Wunsch auf einem Rechner installiert (kenne es also selber nicht) und hab vom Anwender gehört, dass es die einmal angefaßten Bilder nicht wieder freigibt. Evtl. liegt das "Problem" also in der Anwendung? Du schreibst, wenn "am Computer nichts mehr gemacht wird": ACDSee ist zu diesem Zeitpunkt beendet? Hast Du diesen Effekt auch bei anderen Anwendungen? Wenn ja, vergiß mein posting und noch ein schönes Wochenende!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo Mathias, deine Vermutung in Richtung RAM ist laut dem Fehlerbild die richtige Richtung. Es hört sich danach an, wie Rübe (Hallo Rübe ) es schon gesagt hat, dass das Programm die Daten nicht automatisch wieder freigibt und demnach ständig damit zu kämpfen hat, den Speicher freizugeben, Daten zu verschieben und neuen Speicher zu verwenden. Hier könnte ein 64bit-Betriebssystem abhilfe schaffen, da dann jede Anwendung auch bis 4GByte verarbeiten kann. Allerdings würde wahrscheinlich das Programm ab dieser Grenze völlig in die Knie gehen oder gar abstürzen. Ich würde das Programm einfach mal beenden... Wenn alle Prozesse angezeigt werden und die CPU-Auslastung immernoch deutlich höher als die Summe der Auslastung von den Programmen ist respektive nicht erkennbar ist, was die CPU nun auslastet, dann kann dies auch mit der internen Speicherverwaltung der CPU zu tun haben. Auch hier könnte z.B. ein RAM-Cleaner helfen, der sich um die Freigabe des Speichers kümmert. Allerdings hat der auch den Nachteil, dass er teilweise gegen die Programme arbeitet , wenn diese nicht ganz sauber in ihrer RAM-Verwaltung programmiert sind. Edit: bissl ergänzt, da es nicht wirklich verständlich war... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für eure schnellen Antworten. Mit Bilder mit 12MP meinte ich nicht die angehängten Bilder, sondern die die mein Vater aufnimmt Ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich Win7 Ultimate 64bit verwende. Falls es ein RAM Problem ist, wie kann es aber sein, dass der Task Manager anzeigt, dass nur 1,6 von 4GB belegt sind? Wäre auch bereit in weiteren RAM zu investieren, wenn ich weis, daß das das Problem behebt. Wenn ich ACDSee schließe besteht das Problem nicht mehr. Wenn ich es wieder neu starte beginnt nach einer Zeit das Problem wieder von vorne. Rick hast du mir nen Tip für nen vernünftigen RAM cleaner? Mit gegen die Programme hab ich eigentlich kein Problem, da mein Vater nur dieses eine Programm verwendet.
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo Matthias, ich schieße mal so ins Blaue. Ist dein ACDSee eine 32 oder 64 Bit Anwendung? Sollte das ein 32 bit Programm sein, kannst du noch prüfen, ob der Task mehr al 1 GB Arbeitsspeicher verwendet. Eigentlich sollte das OS das können, aber ich hatte da auch schon Vermutungen, dass 32 Bit Programme auf 64 Bit OS nur 1 GB Speicher verkraften. Kann mich aberauch irren. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Zitat: Original erstellt von D.Loistl: Hallo Matthias,ich schieße mal so ins Blaue. Ist dein ACDSee eine 32 oder 64 Bit Anwendung? Sollte das ein 32 bit Programm sein, kannst du noch prüfen, ob der Task mehr al 1 GB Arbeitsspeicher verwendet. Eigentlich sollte das OS das können, aber ich hatte da auch schon Vermutungen, dass 32 Bit Programme auf 64 Bit OS nur 1 GB Speicher verkraften. Kann mich aberauch irren.
In der Regel können 32bit-Anwendungen volle 4 GByte unter einem 64bit-Betriebssystem verwenden. Die Frage ist eben, ob das Programm intern diese auch tatsächlich verwenden kann. In der Regel wird der verwendete Speicher aber über das Betriebssystem verwaltet. Das Programm muss dann eben nur die verwendeten Bereiche wieder freigeben. Mir pers. passt irgendetwas noch noch nicht so ganz in dem geschilderten Fehlerbild... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die 4GB sind meiner Meinung nach fest verbaut und werden in der Systeminfo auch so angezeigt. Oder wird unter Systemsteuerung -> System der Arbeitsspeicher mit Auslagerung angezeigt? Unter der Homepage von ACDSee find ich keine Info, ob das Programm 32- oder 64-bit ist. Die 1,6 von 4GB sind die Gesamtauslastung, die in der allgemeinen Seite des Task-Managers angezeigt werden. Ich fahre nachher übers Wochenende in die Alpen und "muss" das Thema daher bis Montag ruhen lassen. Ab Montag gibts dann neue Infos und auch Screenshots.
erstellt am: 26. Feb. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, ich hab hier die Screenshots. Ich hab einen Screenshot des Taskmanagers dirket nach dem Systemstart gemacht, einen weiteren direkt nach dem Start von ACDSEee und dann wenn es beginnt zu stocken. Was mich zudem wundert ist, dass ich keinerlei Zeitunterschiede feststellen kann, egal ob ich die zu bearbeitenden Bilder auf der SSD Systemplatte (C: ) oder der IDE Datenplatte (D: ) gespeichert habe. Zudem ist mir noch aufgefallen, dass im Gerätemanager zwei unbekannte Geräte stecken. Ich konnte leider noch nicht herausfinden um was für Geräte es sich handelt. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, außer verschiedene Treiber auf "gut Glück" zu installieren? ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo Matthias, als Ausenstehender ist es rech schwierig Tipps zu geben. Einige Hinweise hast Du schon bekommen. Persönlich tippe ich auf die Speicherverwaltung von ACDSee. Hast Du die Frage mal dort im Forum gestellt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo Matthias, also was ich erkennen kann ist, dass hier z.B. 2 Dienste mit tun, die eigentlich die Füße stillhalten sollten. Als erstes würde ich mal den Dienst "Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst" (wmpnetwrk.exe) deaktivieren und auf "manuell" stellen. Den brauch "fast" kein Mensch und der frisst nur unnötig Ressourcen. Desweiteren frage ich mich, warum ein Tool ala SnipIt so mitwirkt? Hast du den zu dieser Zeit geöffnet gehabt? Gleiches Gilt für das CMD sprich die Eingabeaufforderung... Ansonsten sieht es in der Tat so aus, als wäre das gesamte System nur damit beschäftigt den Speicher zu verwalten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich war mir zu beginn nicht sicher, ob es an ACDSee direkt liegt und setzte daher lieber auf meine bewährte Win7-Hilfe So wie es aber inzwischen aussieht, liegt das Problem wirklich am Programm selbst. Werd mich drum auch mal bei denen umhören. Hallo Rick, deine Tips mit den Diensten werde ich heute abend testen. SnipIt ist das hauseigene Screenshot Tool von Win7, mit dem ich die Screenshots erstellt habe. Die Eingabeaufforderung war sicher nicht geöffnet. Kann das Problem mit den beiden unbekannten Geräten zusammen hängen? Gruß Matthias ------------------ Grüße Matthias [Diese Nachricht wurde von ledock am 27. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2012
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Also meiner Meinung liegt das Problem an den 4GB Arbeitsspeicher. Für Software und insbesondere Bildbearbeitungsprogramme ist die höhe des RAM Speichers sehr entscheidend. Schon mit 6 GB und mehr wirst du den Unterschied deutlich merken können. Schöne Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Zitat: Original erstellt von Rubik: Also meiner Meinung liegt das Problem an den 4GB Arbeitsspeicher. Für Software und insbesondere Bildbearbeitungsprogramme ist die höhe des RAM Speichers sehr entscheidend.Schon mit 6 GB und mehr wirst du den Unterschied deutlich merken können. Schöne Grüße, Rubik
Hallo Rubik, das ist aber eine sehr pauschale Aussage, die erst zum Tragen kommt, wenn auch 3GByte oder gar schon 4GByte ausgelastet sind, aber mit Sicherheit nicht, wenn erst 1/4 oder 1/3 des verbauten Speichers auch tatsächlich ausgelastet ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
