  Windows 7
  MED-V - Nutzung über zwei Bildschirme
Autor Thema:  MED-V - Nutzung über zwei Bildschirme (1421 mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Anwendung, welche noch auf Windows 2000 läuft. Unter XP haben wir diese umständlich über eine VMWare laufen lassen. Die zwei Bildschirme haben wir über "horizontal span" eingestellt, so das die Anwendung sich über zwei Bildschirme öffnen lies.
Unter Windows 7 habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, die Anwendung über zwei Bildschirme zu öffnen. Weder über VMWare als auch über das MED-V konnte ich die Anwendung nur über einen Bildschirm öffnen.
Kennt ihr eine Lösung für dieses Problem? Wir sind schon am überlegen, ob wir anstelle zwei Monitore einen großen verwenden.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
woran genau scheitert es denn? Kannst du die Fenster nicht auf beide manuell ziehen? oder fehlt dir ein Knopf evtl. von nView?
Wieso muss es überhaupt auf zwei Monitoren laufen?
Von was für einer Software reden wir denn? Ich halte es aktuell nicht für sehr schlau, alte Software ständig mitzuziehen. Wir machen das vereinzelt auch und man hat nicht nur ein Kompatibilitätsproblem, sondern es häufen sich immer mehr Altdaten, die irgenwann mal migriert werden müssen! Damit tut man sich letzten Endes keinen Gefallen...
MFG
Rick Schulz
RunningCastle
CAx-Administrator
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um CAE33 von Moeller. Wir haben Altprojekte, welche darauf noch bearbeitet werden, deshalb müssen wir die Anwendung mitnehmen.
Das Problem ist, dass sich das MED-V und auch der VMWarePlayer mit Windows 2000 Gastsystem nicht über zwei Bildschirme öffnen lässt (oder ich es nicht hinbekomme).
