Thema: Dateiendungen zu einem Programm zu ordnen geht nicht (1506 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich kann unter System-Programme - Dateityp immer mit bestimmten Programm öffnen keine Zuordnung vornehmen. Die Endunghen sind "fest" eingestellt und der Haken bei "immer mit ausgewähltem Programm" ist gesetzt, aber grau => W7 64bit Pro nimmt keine Änderung an. Warum? Was mache ich falsch? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7, CPU 930 2.8 GHz, 18GbRam, NVIDIA Quadro FX1800 Suse 11.3 64 bit WF4 Win/ 64 bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 04. Nov. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Also: Sys.steuerung -> Programme -> Dateityp immer mit einem bestimmtem Prg. öffnen -> (Liste wird geladen) Prg/Endung anklicken und dann oben "Programm ändern" -> danach sieht es so aus wie auf Bild und mit "Durchsuchen" könnte ich was anderes zuordnen! Geht bei mir auch mit UAC. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so wie bei Lutz siehtsbei mir auch aus ... Aber W7 nimmt keine Änderung an .... wenn ich bis zum betreffenden Prog durch bin und öffnen Klicke, ist wieder dasselbe Bild wie bei Lutz ... Es betrifft alle Programm, betrifft akut aber SE ST4 und dort die Endungen für Austauschformate: Stp, IGES, SAT etc Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
