Thema: Win 7 blockiert externen Bildschirm (2426 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mein Notebook von Win XP auf Win 7 upgegradet. Das Problem: Win 7 blockiert meinen externen Monitor. Als Grafikkarte habe ich eigentlich eine Geforce Go9700 GTX. Den Treiber habe ich schon unter XP aktualisiert. Es wird der Quadro nvs 510m benutzt. Unter XP lief alles. Mit Win 7 wird der Monitor während des hochfahrens angesteuert. Sobald Win7 startet kommt kein Signal mehr. Ich kann auch über die Hardware (FN+F5) den Monitor nicht aktivieren. Ich weiß, so ähnlich gibt es diese Problemstellung schon, aber da war mit Aktualisieren des Treibers das Problem behoben. Ich habe den Treiber jetzt drei mal installiert... Kann man sonst noch was machen ? ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, schon probiert. Sowohl unter dem Treiber, als auch unter Win 7. Auch habe ich die "Zwangserkennung" probiert, sowie die Beamer und TV Funktion. Es kommt einfach kein Signal, und Windows erkennt den Bildschirm nicht. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da während des Hochfahrens der Bildschirm sein Signal bekommt, (Anzeige ist auf Laptop und ext. Bildschirm vorhanden) kann es nicht an Kabeln/ Strom / DVI liegen. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Okt. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Grundsätzlich halte ich seit Win3.x nichts von Betriebsssystemupgrades, das ist erste Quelle für potentiellen Murks. QED Aber zum Problem selbst: auf Beamer umschalten unter W7 ist am Besten mit Win+P , Hardwaretasten gehen nur mit korrektem Treiber für das Mainbord und das Grafikumschalten über den Desktop klemmt auch manchmal. Aber mit Win+P hatte ich noch nie Probleme, - und ich habe schon viele verschiedene Beamer an meine Wanderkinos angedockt . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, dann muss ich nochmal den Treiber für das Board prüfen. Sonst lief das Update unwahrscheinlich reibungslos. Einstellungen etc. wurden mit easytransfer übernommen, und da von xp nach 7 sich einiges verbessert hat war das Upgrade lohnenswert. Als Murksquelle hat sich dieses Update nicht entpuppt. Ein +. im QED-Verfahren. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
