Thema: Win 7 bleibt hängen (3480 mal gelesen)
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Hallo Clinton, das ist mir gestern 2x passiert, doch ich konnte die Situation mit dem Taskmanager retten, doch die Daten waren natürlich weg. War aber nichts wichtiges, da gestern nur mein Spieltag war. Gruss Gerhard p.s. liegt das nun an Firefox 7.0.1 oder vielleicht an was anderes? Rick Du bist doch unser Computerexperte, kannst Du Dich mal schlau machen? ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Hallo, ich nutze auch den FF 7. Bisher problemlos. Die meisten Fehler scheinen bei einem Setup zu entstehen. Versucht der FF hier irgend ein AddOn zu installieren? Irgend eine alte App? Evtl. hier mal ansetzen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Hallo, ich denke auch, dass ein AddOn als Fehlerquelle am wahrscheinlichsten ist. Evtl. hat auch eine frühere Version AddOns vererbt. Das kommt leider viel zu oft vor. Am besten mal alle deaktivieren und ggf. halt wirklich benötigte manuell aktivieren. Allerdings kann das verdammt viele Ursachen haben. Von einem Defekt von RAM, HDD bis hin zu Problemen mit bestimmten Antivirenprogramme oder gar einem Windowsupdate. Aus der Ferne kann ich das nur sehr schlecht beurteilen. Man sieht aber, dass du einen kritischen Fehler gehabt haben musst. Den solltest du mal posten bzw. auch die Warnungen mal durchgehen und die rausfiltern, die tatsächlich etwas damit zu tun haben. Du könntest mir auch die Ereignisse abspeichern und dann schau ich mal drüber. Dafür musst du in die einzelnen Listen (Anwendung Sicherheit etc. und speichern unter...) Allerdings weis ich nicht, ob soetwas für die breite Öffentlichkeit gedacht ist, da man schon sehr viel daraus erkennen kann. Wenn denn nun schon alles langsam(er) läuft, solltest du prüfen, woran es liegt bzw. ob z.B. ein Prozes blockiert, ein Service nicht sauber anläuft etc.. Demnach solltest du in jedem Fall ein Auge auf den Taskmanager werfen. Evtl. kannst du auch aus der Maschine ein Abbild in Form einer vhd-Datei machen. Diese auf einem anderen Rechner mit Oracle VirtualBox hochfahren und mal prüfen, ob es ein Software oder Hardwareproblem ist. Cleanup-Tools etc. könnten dir zumindest wieder die Registry aufräumen. Das Problem bei solchen Abstürzen ist leider viel zu oft, dass eben Befehle oder Konfigdateien noch so definiert sind, als wären die Programme nicht beendet etc.. Dieser undefinierte Zustand wird nur selten von den Programmen tatsächlich sauber abgefangen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Zitat: Original erstellt von Clinton: Hallo,leider ist mir Windoofs 7 in den vergangenen 3 Wochen einmal pro Woche wieder abgestürzt... Das erinnert mich an die Zeiten von DOS... Die Ursache konnte ich dafür bisher nicht finden, mal schauen was Microsoft dazu sagt... Lustig finde ich das nicht...
Hallo Clinton, naja DOS lief eigentlich verdammt gut. Die Probleme kamen mit Win 3.11 respektive eigentlich Win95 Spaß beiseite... Was sagt der Eventviewer? Waren die Abstürze immernoch wärend des FF? Kann evtl. ein Hardwareproblem vorliegen? (z.B. RAM) ...oder ein Hitzeproblem der CPU? Ich würde mal mit PC-Wizard, GPU-Z und vll. nem Benchmarktool die Temps auslesen. Danach würde ich prüfen, ob seit dem Problem irgendwelche Windowsupdates installiert wurden und diese nach und nach erstmal deinstallieren. Je nach dem bei welchen Programmen die Kiste hier abschmiert, kann es sich natürlich auch um andere Installationen handeln z.B. .Net etc.. Versuch mal ein bisschen mehr zu erzählen, damit man dir auch helfen kann ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Zitat: Original erstellt von Clinton: Windows 7 ist für mich kein Betriebssystem.
Du muß bei dem Satz "dich" hervorheben, denn bei uns in der Firma ist der Supportbedarf seit der Umstellung auf Win7 drastisch gesunken. Insgesamt ist es also nicht nur gut, sondern besser als die davor (wobei das Spiel-OS Vista übersprungen wurde) Warum das bei dir klemmt , ist ein rein lokales Problem . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Zitat: Original erstellt von Clinton: da muß ich nicht zusätzlich solche Bemerkungen lesen...
Na um den falschen Esel zu prügeln, hast du ja noch Energie genug . Zum Thema: Wenn HW-Defekte ausgeschlossen werden können (wirklich, echt, Gewissen erforschen!) dann ist ein sauberes Neuaufsetzen anzuraten. Mit stückweisen Installationen und immer wieder sichern, um festzustellen, bei welcher die Gespenster beginnen. Aber wenn deine ganze berufliche Software auch auf dem vielgepriesenen Unix läuft, dann nur zu und weg von Windoof.
corro Mitglied Maler
Beiträge: 1 Registriert: 03.01.2012
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Hi, das klingt ja gerade so, als müsse man da regelmäßig mit Abstürzen rechnen. Trifft dies auch zu wenn man W7 ausschließlich für Textverarbeitung und ein wenig internet-Korrespondenz verwendet? Oder ist es dafür ausreichend? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Zitat: Original erstellt von corro: das klingt ja gerade so, als müsse man da regelmäßig mit Abstürzen rechnen.
Nein, nicht mehr als unter XP, gefühlt sogar besser. Absturz, der vom OS kam, habe ich in über 2 Jahren Nutzung keinen einzigen erlebt. Aber Clinton ist ein spezielles Problem . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
@corro: ich kann Dich beruhigen. Ich kann mich weder am privaten noch am dienstlichen Win7 (64bit) Rechner an einen systembedingten Absturz erinnern. Das BS läuft m.M.n. sehr stabil. Zu Hause wird wesentlich mehr Software (Spiele ) installiert und deinstalliert. Also nur nicht verrückt machen lassen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Kleine Frage, Clinton: Hast du einen Realtek-Soundchip bzw. Realtek-Audiotreiber installiert? Im Technet wird ein Update des Treibers Version >=2.24 als Problemlösung vorgeschlagen. Vielleicht solltest du auch mal bei Grafiktreiber usw. nach neuen versionen Ausschau halten. Ein Fehlercode 41 (Kernel-Power) wird nicht durch Anwendungssoftware verursacht, sondern Kernel-nahen Gerätetreibern oder Hardwaredefekten. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 03. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clinton
Hallo Clinton, ein Hardwaredefekt kann aber somit nicht ausgeschlossen werden. Auch ein Hitzeproblem kann zu derartigem Verhalten führen. Ein Hitzeproblem kann durchaus einfach durch Dreck bzw. einen Staubteppich auf dem Kühlkörper selbst oder den Lüftungsschlitzen entstehen. Ich würde mal mit einem Messtool ala PC Wizard in Verbindung mit einem Benchmark ala WPrime die CPU auslasten und Temperaturen gleichzeitig auslesen. Ebenfalls würde ich mal die Ramriegel prüfen, vll hat es hier einfach nur einen zerissen. Einfach zu sagen, dass Win7 ******e ist und was auch immer, ist in jedem Fall nicht der richtige Weg und hilft keinem vor allem nicht dir weiter. Darüber würde ich mal nachdenken. Das dann evtl. andere stichelnde Aussagen machen, wundert mich an dieser Stelle definitiv nicht, auch wenn ich es mir pers. tatsächlich anders wünschen würde. Wie man sieht verunsichert man allgemein mit so einem Geplänkel dann noch andere Anwender. Damit hat man dem Forum dann keinen Gefallen getan, sondern verschlechtert eigentlich den Nutzen oder Erfolg. BTW würde ich auch mal schauen, ob ein .Net-Update oder Windowsupdate installiert wurde, da diese auch gerne mal Probleme mit anderen Programmen und damit eben auch dem Betriebssystem verursachen können. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
