Thema: History Löschen in Win 7 (7210 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2469 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, gib es eine Stelle in Win 7, wo man die Einstellung vornehmen kann, was alles an History gespeichert und nicht gespeichert werden soll? Wie kann man die History löschen? Z.B. die vorher gespeicherten Dateinamen. Die bleiben irgendwo im System gespeichert! Grüße ------------------ Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Z.B.: wenn ich eine Datei speichern will, sagen wir mal vom Typ .doc, im Fenster, wo man den Dateinamen eingibt, kann man alle vorher gespeicherten *.doc-Dateien sehen, wenn man das Feld öffnet. ------------------ Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rick, werde ich versuchen. Aber muss nicht so was einstellbar sein, irgendwo in Systemsteuerung? So was muss man eigentlich irgendwo per Mausklick löschen können? ------------------ Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 12. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
N'Abend zusammen, >> Das dürfte ein "Feature" von Office sein. Demnach kann soetwas nur in den Einstellungen von Office vorkommen Einspruch Euer Ehren Dieses feature ist mir von vielen Anwendungen bekannt, z.B. der Editor (notepad.exe) aber auch microsoftfremden Anwendungen. Sieht man, wenn neben dem Programmeintrag in der Startleiste ein Pfeil sichtbar ist. Dahinter steckt jeweils eine Liste der zuletzt mit dieser Anwendung geöffneten Dateien. Ich denke mal, dieses ist von farahnaz gemeint? Hr. google führt mich mit dem threadtitel als Suchbegriff >> hier << hin. Getestet hab ich das jetzt allerdings nicht. Vielleicht mag das der TO tun? Ich hoffe, es reicht dieser key und man muß das jetzt nicht für jedes Prog einzeln einstellen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur als Beispiel: wenn ich .doc-Datei von Internet herunterladen will, beim Speichern, Win 7 bietet eine Liste der vorher verwendeten Dateinamen mit der Erweiterung '.doc'. Ich meine das kann ja nicht mit der Office-Anwendung zu tun haben, oder? ------------------ Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
