Thema: Vorhandene Laufwerksgtöße verändern ins plus (1104 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Okt. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde von Windows 7, ich habe auf einem Rechner Windows 7 Ultimate 32 Bit. Nun tritt folgendes ein, die Partition ist zu klein, und ich müsste von einer Partition ca 70 GB abnehmen und auf die andere Partition anhängen. Ist das möglich, und wie kann ich das machen? ohne eine zusätzliche Software. Ich hatte mir mal mit dem Partition Manager eine Festplatte zerschossen und musste diesen vollkommen neu aufsetzen. Ich danke Euch für Eure Hilfe Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Okt. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 03. Okt. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, wenn du als Administrator angemeldet bist, geht es über Computerverwaltung /Datenträgerverwaltung ganz leicht. Da kannst du Festplattenplatz zwischen den Partionen herumschieben, Partitionen löschen und deren Platz an Bestehende anhängen etc. , alles onbord. Jeweilige Grenzen von max. und min bekommst du per Meldung sofort retour, wenn du überschreiten möchtest. Ein bißchen was ist bei mir auf dem Wanderkino unzugewiesen frei geblieben.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 03. Okt. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hat nicht funktioniert. Ich habe folgendes gemacht: 1. vom Laufwerk c: 40GB abgetrennt, so dass diese nacher zwischen C: und D: standen. 2. Danach wollte ich diese wie in der Beschreibung dem Laufwerk d: zuführen, was aber keinen Erfolg hatte, denn ich habae keinen Knopf gefunden den ich anklicken konnte. 3. Den freien Bereich habe ich dann dem Laufwerk C: wieder zurück gegeben, denn ich wollte die 40GB auch nicht alleine so stehen lassen. Nun werde ich doch nach meinem Urlauf die Festplatte neu formatieren und mir alles wieder draufspielen. Hab ja Zeit und es übt ja auch. Danke nochmals für die Hilfe bis zum nächsten Mal Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Wenn alle Stricke reißen, versuche es mal mit GParted. Die ISO runterladen, auf CD brennen und davon booten. Habe damit bisher immer meine Partitionen in der Größe geändert ("resize/move dialog") und es sind keine Probleme aufgetreten. Damit kannst du auch deine nach Schritt 2 entstandene Lücke zwischen C: und D: schließen. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Freunde, nun hat es geklappt. Ich habe wiederum das Laufwerk C: verkleinert und hate zwischen C: und D: eine Datei stehen. Nun habe ich ganz einfach das Laufwerk D: neu formatiert und schon ging es. Nun ist alles ok und habe meine Datensicherung auf dem Laufwerk D:. Ist natürlich nicht so gut, aber was solls, ist ja nur mein Spielrechner und da reicht eine Datensicherung auf der gleichen Festplatte. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
