Thema: Name von Kopie anpassen (2804 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2022 SP5.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 14. Sep. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, wenn ich im Explorer eine Datei kopiere, soll diese mit der Maske "Dateiname (fortlaufende Nr.)" benannt werden, und NICHT wie standardmäßig mit "Kopie von Dateiname" weiß jemand, wie man das in Win7Pro-64bit bewerkstelligen kann ?
ich habe bereits einen Tipp probiert mit dem ResHacker (http://www.gutefrage.net/frage/kopie-von-dateiname-aendern). habe nach "Kopie" in shell32.dll gesucht aber nix gefunden lg, Matthias
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, ganz ehrlich, wieso diesen Aufriss? Eine einfache Lösung gibt es nicht und das System dafür zu verbiegen, würde ich von abraten. Zumal es ja nicht um eine Sache geht, die nicht möglich ist, sondern eben nur ein paar Sekunden mehr kostet. Das einzige, was ich vll. machen würde, wenn es um viele Dateien geht bzw. es wirklich Zeit sparen würde, wäre einen eigenen Explorer zu schreiben mit eben diesen "wenigen" bzw. notwendigen Funktionen. Das dürfte garnicht soviel Code sein. Ist ja eigentlich eine simple Funktion per rechte Maustaste kopieren, Datei umbenennen in "Name der Datei"-1, wenn diese existiert, dann "Name der Datei"-2 usw. bis der Name unique ist in dem jeweiligen Ordner. Angenommen du würdest nun die entsprechende DLL im Windows umbiegen, könnte dir ein ServicePack direkt wieder dazwischen funken und es kann auch durchaus zu einem Crash führen, da es nicht die einzige DLL sein muss und evtl. auch noch andere auf dieser Namensgebung aufbauen. Ich wäre da verdammt vorsichtig. Wo du noch schauen kannst ist unter start > ausführen > gpedit.msc eingeben und ausführen. Dort findet man viele Vorlagen, die man ändern kann. Evtl. gibt es ja eine Möglichkeit den Prefix und/oder Suffix dafür zu definieren. Ich habe diese Einstellung dort allerdings noch nicht gesehen und möchte dir daher nicht viel Hoffnung machen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten ! Hintergrund für die Frage war (hätt ich vielleicht ins erste Posting schreiben sollen): Beim Zeichnen eines Rahmens benötige ich für jedes Rahmenteil eine Part-Datei des Formrohrs. Diese erzeuge ich im Explorer mit Strg+Ziehen. Das was mich an der standardmäßigen Benennung stört ist, daß durch die Namensgebung die neue Datei aus meinem Sichtbereich des Explorers verschwindet, weil "Formrohr XYZ" im Alphabet halt weit vor "Kopie von Formrohr XYZ" steht. Das ist lästig weil ich dann herumscrollen, finden und suchen sowie dann noch umbenennen muß. Klar dauert das nur ein paar Sekunden, aber zig-fach pro Tag über Monate und Jahre nervts halt gewaltig. Werde mich (wenn mal Zeit ist) mit der Möglichkeit eines eigenständigen Programms, welches über Kontextmenü der Datei aufgerufen werden kann und eine Kopie nach meinen Namenswünschen erstellt, befassen. Danke für Eure Hinweise, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 15. Sep. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
