Thema: Win7 64Bit Startmenü Leer (7208 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 15. Aug. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin gerade auf ein kleines Problem gestoßen, bei meinem windows scheint irgendetwas faul zu sein. Wenn ich unter Systemsteuerung auf Verwaltung klicke ist der Ordner leer, des weitern sind z.b. fast alle Ordner in meinem Startmenü leer wie kommt so etwas?? Kann ich das irgendwie beheben? eventuell ohne eine Neuinstallation? Ich hatte das mit der Verwaltung bereits manuell (früher) behoben aber jetzt ist wieder alles weg, das kann doch irgendwie nicht richtig sein?? Gruß Marco ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Aug. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 15. Aug. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Das war eigentlich die Aufforderung, es mit einem anderen User gegenzuprüfen, ob es ein User- oder Maschinenproblem ist. Und wenns den nicht gibt, dann erstelle auf die Schnelle einen. Standardprüfung bei solchen und ähnlichen Problemen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso... ok hab ich gemacht und da sieht es genauso aus, Verwaltung ist leer und auch im Startmenü die Ordner ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Start - Alle Programme - RMK "Öffnen Alle Benutzer" öffnet ein Explorer-Fenster mit dem Startmenüordner und schau mal nach, ob und was da da ist. Wenn das elends lang ist, gruppiere erzeuge Unterordner, räume auf. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na da steht genau das was ich auch im Startmenü habe (irgendwie ja auch logisch ) obwohl es mich schon wundert das hier leere Programmordner vorhanden sind, es sich aber um Programme handelt die noch installiert sind... aber das löst halt leider noch nicht das Problem mit der Verwaltung ich hatte mir dazu bereits etwas heruntergeladen, das war ein zip file wo einfach alle Verknüpfungen die als Standard in der Verwaltung enthalten sind, zusammengefasst waren, die hab ich an die entsprechende stelle kopiert und alles war zunächst gut, dann hab ich die Verwaltung eine Zeit lang nicht angerührt und jetzt ist sie wieder leer... d.h. doch das irgendetwas auf meinem PC das löscht ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 15. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, hab ich doch richtig gelesen, es geht um Windows 7/64? Das Startmenu und darunter dann auch die von dir angesprochene Verwaltung liegt in Windows 7 unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools , eine Verzeichnisstufe höher eben alles, was an Programmen im Startmenu so zu sehen ist. Der Bereich ist normalerweise nicht im Explorer zu sehen (versteckt) und auch nur mit Administrativen Accounts zu verändern, wenn du normal arbeitest solltest du da nichts löschen können. Um nachzuschauen kannst du das aber einfach in die Adresszeile im Windows Explorer eingeben oder die evrsteckten Dateien anzeigen lassen - ich empfehle das erstere. Theoretisch musst du in demselben Verzeichnis landen wie mit der Methode von nightsta1k3r Vielleicht siehst du dort aufgrund von verdrehten Rechten einfach auch nichts, schau doch mal in die Sicherheitseinstellungen z.B. des Start Menu Verzeichnisses, vielleicht sind dir die Leserechte abhanden gekommen. Wenn die ganzen Einträge dort wirklich weg sind würde ich auf ein ernsteres Problem tippen, da irgendwas mit administrativen Rechten auf versteckten Verzeichnissen bei dir zugreifen kann und was löscht. Das wäre für mich ein Grund zu überlegen die Maschine zu formatieren und komplett neu aufzusetzen, bevor ich stundenlang suche (ohne zu wissen, ob ich auch was finde) und immer das ungute Gefühl im Nacken zu haben, dass sich vielleicht ein Virus, Trojaner oder sonst was auf meiner Maschine tummelt. Oder können auch noch anderer an deiner Maschine "administrieren"? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab gerad nochmal die Adresszeile (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools) kopiert und nachgeschaut... aber leider immer noch leer ich bin der einzige user der den pc benutzt und ich hab auch die Sicherheitseinstellungen überprüft und tatsächlich hatte ich keine Leserechte, aber selbst nach einer Änderung ist keine Besserung in sicht ich denke auch das beste wird sein die Maschine platt zu machen danke für eure hilfe ------------------ Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Habe zwar selbst kein Windows 7, aber gibt es da keine Systemwiederherstellung? Vielleicht funktioniert es ja nach Wiederherstellung einer der letzten Punkte... Wenn dir die Verknüpfung fehlt, die Datei lautet "rstrui.exe". ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
