Thema: Suchen von Datei ~$ (5550 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2011 SP2.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie Sucht man in Windows 7 nach Datei die so Beginnen : ~$ Ich bekomme das nicht hin. Der ganze Dateiname: ~$357-4365~-.SLDASM Hauptsächlich geht es mir aber um den Namen ~$ Grüßle Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, interessante Frage, mit Bordmitteln scheint das nicht so einfach zu sein, ich bekomm es zumindest auch nicht hin. Die ~$ Dateien haben die Attribute H und S, aber selbst wenn ich einstelle, dass versteckte (H) und Systemdateien (S) angezeigt werden sollen sehe ich die zwar in der Exploreransicht, aber die Suche findet die nicht Ich benutze allerdings die Suche von Windows auch nicht, wenn ich nach Dateien anhand ihres Namens suche; da benutze ich das saumäßig schnell Everything Search Engine, keine Installation, der erste Aufruf dieses Tools dauert ein paar Sekunden, weil es da eine Suchbasis über die lokalen Platten bildet, danach ist es praktisch sofort auf Knopfdruck da. Die Suche selbst in Everything ist extrem schnell (das muss man echt gesehen haben), mit Logikverknüpfungen und regulären Ausdrücken. Das ~$... ist dann auch kein Problem mehr Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, irgendwie schaffe ich es nicht mit dem Programm zu Suchen. die Dateien welche ich Suche liegen auf dem Netzwerkserver in dem Verzeichniss - \\bls-8\DB\woehr.db wo und wie muß man die Suche einstellen und Ausführen ? Grüßle Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von Uwe Didio: die Dateien welche ich Suche liegen auf dem Netzwerkserver in dem Verzeichniss [...]
Das ist mit Everything nicht ganz so einfach, da es nur die lokalen Platten durchsucht. Aber aus der FAQ dazu: Zitat: Zitat von http://www.voidtools.com/faq.php#Can__Everything__index_a_mapped_network_drive Can "Everything" index a mapped network drive? No, "Everything" only indexes local or removable NTFS volumes. To search a networked computer you will need to run Everything on both computers. One computer will need to Start an ETP server. The other computer will need to connect to that ETP server. To start an ETP server: 1. In Everything, On the Tools menu, click Start ETP server. To connect to an ETP server: 1. In Everything, On the Tools menu, click Connect to ETP Server.... 2. Type in the ETP server name. 3. Type in the ETP server port. 4. Type in the ETP server user. 5. Type in the ETP server password. 6. Click OK.
Das heißt, dass das Everything auch auf dem Server laufen muss, dort der interne ETP-Server gestartet sein muss und du dich mit dem Client anklinkst. Du kannst aber auch einfach einen guten, alten Command-Prompt aufmachen und darin suchen:
Code: dir /s /ahs ~$*.*
Dann hast du zumindest schon mal die Liste Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo zusammen, das hat mir doch jetzt keine Ruhe gelassen, warum der Commandprompt das finden soll und die "normale" Windowssuche nicht. Und tatsächlich, es geht doch Du musst im Explorer zunächst mal wie obenbeshrieben einstellen, dass du verborgene und Systemdateien angezeigt bekommen möchtest. Dann kannst du in der Suchbox rechts oben im Explorer das Suchpattern eingeben - und da ist der "Haken". Laut http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa746475(VS.85).aspx ist die Tilde ein Suchfilter, also muss man der Suche das Zeichen maskieren. Dazu wie oft den Suchstring mit Gänsefüsschen umgeben, also als Suchstring "~$*.*" mit den Gänsefüsschen eingeben, dann klappt es auch in der Suche im Explorer. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
