Thema: SpaceMouse Plus XT serial unter WIN7 (15260 mal gelesen)
Kiaco Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.10.2010
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte eine Frage: ich versuche eine ältere Spacemouse(Plus XT serial) unter WIN 7 zu betreiben über einen USB-Serial Adapter, der Adapter wird ohne Probleme erkannt die Spacemouse auch, aber das Problem ist das win 7 die Spacemouse über Plud&Play nicht installiert bekommt, darauf hin hab ich den Treiber installiert der aber leider nur noch für XP zu bekommen ist, ich habe den Kompatibilitätsmodus auf Win XP gestellt und den Treiber installiert das lief auch ohne Probleme. Das Problem tritt dann auf wenn ich den Treiber laufen lasse: er sagt mir dann, kein 3D-Signal. Daruaf hin habe ich versuch über den Geräte-Manager der Spacemouse einen Treiber zu zuweisen, weil dort kein Treiber hinterlegt ist, dass funktioniert leider auch nicht da er online keinen Treiber findet und wenn ich ihm den Speicherort angebe er mir sagt das dort kein Treiber für das Gerät vorhanden ist. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter, gibt es dafür eine Lösung, hat da jemand Erfahrung mit? Oder heißt das für mich ich kann die Sapcemouse unter WIN 7 vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Mai. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Hallo, so wie ich das sehe, wirst du wohl in den sauren Apfel beißen und dich eher nach einem neuen umschauen müssen. Das Problem bestand schon zu Windows XP 64bit-Zeiten. Da wurde das durch Umwege und Nutzung des Treibers vom USB-Pendant gelöst. Es werden für diese alten Geräte keine neuen Treiber mehr erstellt. Wir hatten damals schon extra neue SpaceExplorer für alle Konstrukteure, die diese nutzen, bestellt. Unter Windows 7 dürfte dieser Trick allerdings nicht mehr funktionieren, da die Spacemouse als solche wohl eher ein Exot ist, der nicht von MS selbst bedient wird, und es sich nicht nur um ein Programm handelt, welches im XP-Kompatibilitätsmodus laufen könnte, sondern ein Treiber, für den es so einen Modus nicht gibt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 10. Mai. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Zitat: Original erstellt von Kiaco: ich habe den Kompatibilitätsmodus auf Win XP gestellt und den Treiber installiert das lief auch ohne Probleme. Das Problem tritt dann auf wenn ich den Treiber laufen lasse: er sagt mir dann, kein 3D-Signal.
Win7 mag keine XP-Treiber, aber manchmal geht ein Vista-Treiber. Das ist deine letzte Chance. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maretan Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.01.2012
erstellt am: 02. Jan. 2012 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Hallo Maretan, ist ja recht nett das Du Dich extra dafür angemeldet hast Wer betreibt denn den Blog? Krieg ich beim verteilen des Links auch ein paar cent? Zum Thema: Es gibt schon diverse Anleitungen dazu. Ich kenne die zur Anwendung SolidWorks, funktioniert auch für eDrawings: - Spacemouse Magellan (serial RS232, SolidWorks Modell hier: http://solidworks.cad.de/lib_comp01.htm ) - SolidWorks 2011 SP4 - Win7 32Bit - Installation des eigentlichen Treibers (2.8.2 link) - Installation des SolidWorks Add-in (3.8.2 link ) ...und man kann sogar die S-Taste zuweisen Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kiaco Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Zitat: Original erstellt von Kiaco: Hallo mein Problem ist das ich wenn ich den Treiber installiere er mir sagt das kein Gerät angeschlossen ist, obwohl das Gerät im Gerätemanager erkannt wird, ich habe WIN 7 32bit.
Für welche Software versuchst Du zu installieren? Hat die SpaceMouse schon mal unter XP bei Dir funktioniert? Hast Du die Schritte so gemacht (falls es SolidWorks ist - denn nur da weiß ich das es funktioniert) wie es in meiner Beschreibung steht (natürlich erst eine vollständige Deinstallation )? GANZ WICHTIG: von der 2.8.2er Version NUR den Treiber, von der 3.8.2er Version NUR das add-in... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Kiaco Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 118 Registriert: 21.11.2011 NX-6 TC-2007
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Servus zusammen, auch wenn es jetzt zu spät ist und der erste Beitrag eh schon lange zurück liegt. Ich selbst habe mich gestern mit dem Problem herumgeschlagen einen Treiber für meine alte Spacemouse Plus (serial) für Win7 64bit zu bekommen, bzw. zu installieren... Es gab Beiträge hier im Forum, im Welt-weiten Web noch jede Menge mehr. Tips wie Kompatibilitätsmodus und neue Hardware kaufen (...) waren vorhanden. Dies alles hat nicht funktioniert, kam nicht in Frage oder wer weiß was sonst noch... Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie auch sicher viele von Euch!? Das Interesse an diesem Thread scheint enorm hoch zu sein, deswegen habe ich gedacht ich lasse Euch an meiner kleinen Erfolgsgeschichte teilhaben... Ich bin dann zufällig auf ein seltsames Tool gestoßen, welches angeblich weder mit Win7 bzw. im Allgemeinen mit 64bit Probleme haben soll... Installiert, festgestellt, dass es NICHT klappt ... und so weiter und sofort... Ich bin dann etwas weiter in die Materie vorgedrungen und konnte aus eben jenem seltsamen Tool die Treiber extrahieren. Doppelclick und siehe da... Es funktioniert mit meinem System (ein anderes System als <- angegeben (DELL T3500 Win7 64) einwandfrei! Ich hängs mal hier in den Anhang. Vielleicht kann es der eine oder Andere von Euch gebrauchen? Diese Datei muss lediglich vor Verwendung der Spacemouse ausgeführt werden. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass bei Euch funktioniert... Beste Grüße... ...lasst mich Doch wissen, ob es Euch gehofen hat (solange noch Bedarf besteht) Stefan ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Der Treiber aus dem Beitrag von Maretan funktioniert doch und viel besser als meine Option! Großen Dank! ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
evtl hilft das ja noch. Aber so bringe ich die alte Spacemouse auch unter Win7 Pro 64 Bit unter Solidworks zum laufen: "Unter SW2008 wird die SpaceMouse XT nicht mehr unterstützt. Abhilfe: Installation von V2-6-5 (evtl auch 2-8-2) Danach Installation von 3-5-6 und benutzerdefiniert NUR das SW-Plugin installieren" gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minefuxe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2012 Dell T5400-Win7 64bit-catia V5 / Dell T3400-Win XP64bit-Catia V5 / Fujitsu Celsius-Win7 64bit-Catia V5
erstellt am: 17. Jun. 2012 02:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Folgenden Erfolg kann ich verzeichnen, dank eurer Beiträge und a bissel Probierfreude: Spacemouse Magellan Plus Serial unter Win7 64bit bei Catia V5 R19 zum Laufen bringen: 1. Wie im vorigen Beitrag den Treiber für CadMan (!) Version 2.8.2, Windows XP 64bit, auf der 3Dconnexion-Homepage herunterladen (Häkchen bei "Archiv durchsuchen" rein tun) 2. Den Treiber installieren (hat bei mit ohne extra Admin-Rechte und ohne Kompatibilitätsmodus geklappt, wenn's nicht geht, die Selbigen ausprobieren) 3. nach erfolgreicher Installation des Treibers, bei der "3dxsrv.exe" in den "Eigenschaften" unter "Kompatibilität" den Haken bei "Programm als Administrator ausführen" aktivieren. Hier der Pfad der "3dxsrv.exe" bei der Standard-Installation: C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare (x64) Ein spezieller Kompatibilitätsmodus auf ein älteres Betriebssystem war hier bei mir ebenso nicht nötig. 4. Der Treiber sollte nun im allgemeinen bereits lauffähig sein und die im Installationspaket enthaltenen Demos sollten auch funktionieren. 5. Im Catia hatte die Spacemouse nun jedoch nur eingeschränkte Funktionalität. Die Spacemouse war unter "Customize... -> Commands -> VR button Customization" zwar existent und die Tasten ließen sich konfigurieren, jedoch ließ sich das 3D im Raum nicht bewegen. 6. Lösung: die Datei "CATSTART.exe" im Catia-Installations-Verzeichnis (in meinem Fall: C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin), muss ebenso mit Administrator-Rechten ausgeführt werden. (Analog Punkt 3: "Eigenschaften" -> "Kompatibilität" -> Haken bei "Programm als Administrator ausführen" aktivieren) Alternativ kann das Admin-Recht auch z.B. auf die Desktop- oder Schnellstartverknüpfung angewendet werden. Funktioniert genauso. So ist die Spacemouse auch im Catia V5 voll funktionstüchtig, wie man das von WinXP gewohnt ist. Einziges Manko: Der 3DxWare Treiber (Spacemouse Treiber) muss nach dem Windows Start und vor(!) dem Start von Catia manuell gestartet werden. (Start des Treibers zu finden unter "Start -> Alle Programme -> 3Dconnexion -> ... -> Start Driver") Aufgrund der benötigten Adminrechte wird er nicht automatisch mit Windows gestartet. Ebenso muss, bevor Catia gestartet wird, eine Sicherheitsmeldung von Windoof bestätigt werden. Zwei Wehrmutstropfen, die man eingehen muss :-/ Ach ja, das alles funktioniert natürlich nur, wenn der Benutzer auf dem Rechner auch über Admin-Rechte verfügt. In manchen Betrieben ist das manchmal ein Problem ^^ Übrigens, die "alte" Spacemouse Plus gibt's z.Zt. verdammt günstig im Indernetz, und da sie meiner Meinung nach weitaus komfortabler und praktischer ist als die Nachfolgemodelle ist es ne lohnende Anschaffung - zumindest bis zum nächsten Betriebs- oder CADsystem ;-)
------------------ Alles Denkbare ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ecirtap Mitglied Entwickler Brennstoffzellensysteme
Beiträge: 16 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 21. Okt. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
Hallo zusammen, schön das es doch geht... die alte Space Mouse seriell an einem Win7 System. Kann mir jemand veraten welchen RS232 USB Wandler er erfolgreich verwendet hat. Es gibt da ja ziemlich viele und nicht jeder Funktioniert bei jedem Gerät. Danke!!! ------------------ icke wars nich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi7032 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.06.2020
erstellt am: 23. Jun. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiaco
