Thema: SP1 (2179 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo Baste, war bei mir auch so, SP1 installiert, ca. 60MB und gestern abend 3 Updates dazugeladen. Bis heute keine Probleme. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Das SP1 für Win7 ist eigentlich kein richtiges ServicePack mit diversen Neuerungen, sondern nur eine Sammlung der bisher erschienen Patches. Nachtrag: Die Installation lief zu Hause auf zwei "Win7 64bit Home" Rechnern problemlos. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Hi Lutz,das haben sie bei XP auch immer gesagt...
Hallo, nein das war nur beim SP3 von XP, nicht bei den anderen. Da kamen dann Änderungen wie Firewall etc. Ich hatte das Win7 SP1 schon als RC drauf und hatte da auch keine Probs.
------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Habe heute vormittag das SP1 installiert. Danach nur noch Probleme mit dem Netzwerk gehabt. Alle paar minuten hat es mir die Netzwerkverbindung gekappt. Lag aber nicht am Router oder Modem sondern definitiv am SP1 für Win7. Der XP (SP3)-Rechner meiner Tochter war nach wie vor im Netz (via WLAN) und auch mein Schleppi machte keine Zicken. Hab nun den Wiederherstellungspunkt von heute Vormittag geladen und siehe da, es funktioniert wieder.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Ich bin wieder hier!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1937 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo zusammen, ich verlinke mal von hier ins Inventor-Forum, da ich dort über schwere Probleme nach der Installation von SP1 auf WIN764Bit berichte (Auf 8 Rechnern die gleichen Probleme). Eine Lösung ist auch dabei. Hier gehts lang Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 10. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 13. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo, so wirklich witzig fand ichs nicht Heut Nachmittag den Schleppi angeworfen , wohl wissend das der sich gestern Abend 2 Updates gezogen hat,und schon ging der Mist los! Melde mich an , als Admin!, dann Meldung Desktop wird erstellt _ warten_warten_warten und dann Meldung Ersatzdesktop wurde erstellt sie können nicht auf ihre Dateien zugreifen ! Ich schau auf eine völlig veränderte Benutzeroberfläche und frag mich ist das wirklich Dein Schleppi? Dann Meldung:
Um das Problem zu lösen melden sie sich später neu an! Gehts noch ?
Muss jetzt an meine Dateien! Nach 1,5 Stunden und 5 mal neu anmelden hatte ich dann meine Benutzeroberfläche und Zugang zu meinen Dateien wieder. Hab jetzt die automatischen Updates abgeschaltet, sowas kann ich nicht brauchen. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... schwere Probleme nach der Installation von SP1 auf WIN764Bit
Mein HP Z600 lief den ganzen Tag ohne Probleme, bis auf 2 Trojaner-Funde bei Avira. Irgendwie komisch - hatte ich noch nie . Habe aus XP SP2/3 meine Lehren gezogen (ständig Bluescreens). Meinen Heim-PC versaue ich mir damit mit Sicherheit nicht . Gruß CC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich brauche keine Rechtschreibreform u. schreibe so wie ich es gelernt habe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 12. Mrz. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo nochmal, bei mir ging der Trubel heute weiter. Nun war mein Laptop dran. (System s.h. links) SP1 für Win7 ließ sich nicht installieren. Fehlercode 80073701, Error_SXS_Assembly_missing. Also wieder Suche nach Lösungen. Unter anderem ein Hotfix für das SP1-Update installiert -> kein Erfolg Scan der CBS-Logfile -> Keine Fehler gefunden Download eines "Standalone"-SP1 von der WIN-Doofs-Seite als .EXE Sah erst ganz gut aus, aber auch dann Abbruch. Es ließ sich aber zumindest schon mal ein Unterschied zum automatischem Update feststellen. Dieses Update setzt zumindest mal einen Wiederherstellungspunkt. Das automatische Update macht das nicht. So, nun hatte ich die Schnauze voll. Radikalkur war angesagt. Letzte Möglichkeit vor dem Neuaufsetzen: Ein "inplace-update". WICHTIG! Datensicherung erstellen. Besser ein komplettes Backup erstellen ! WICHTIG! Produktkey muss zur Hand sein ! Vorgehen wie folgt: -Windows starten (nicht von CD/DVD starten!!) -CD/DVD einlegen Setup starten -"Upgrade" wählen (warum das hier nicht "Update" heist weis nur Bill Gates) und los geht es es werden automatisch alle Einstellungen von Windows und den Programmen gesichert, Windows wird neu installiert, alle Einstellungen werden wieder hergestellt und das System wird auf Fehler überprüft. Nun wurde auch der Fehler gefunden: Eine Datei von Net-Framework 4 war defekt. Nun lief das System wieder, jedoch ohne jegliche Updates und SPs. Diese mussten jetzt nach installiert werden. Insgesammt ca.60 Hotfixes und Updates plus ein Servicepack Achso, zwischendurch musste noch irgendwo der Produktkey eingegeben werden, so dass die Updates überhaupt installiert werden konnten. Der ganze "Inplace-Update" hat bei menem System inkl. Installation der Updates und des Servicepacks gute 8 (in Worten acht!!!) Stunden gedauert. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo Lutz, seit dem Update mit SP1, habe ich bis heute noch keine Probleme. Meine Hardware ist ein HP XW4400 mit 2GB Speicher, und der kleinsten Graphikkarte. Gleichzeitig habe ich auf dem Rechner noch SCSI-Laufwerke drin, mir dem Adaptec-Treiber. Gut ich mache auf dem Rechner nur Textbearbeitung, da es der Rechner meiner Frau ist. Es wird ein wenig im Netz gesurft und das wars dann. Aber das SP1 hat sich nicht irgendwie negativ ausgewirkt. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hi, M.E. muss das schon ein Upgrade sein, wenn man naemlich Windows Update benutzt, erscheint SP-1 erst garnicht, es sei denn man hat die ~65 Hotfixes erst mal installiert. Ausserdem muss das Systemabhaengig sein. Ich habe es on zwei verschiedenen Geraeten gemacht. Das erste Mal hat's zwei Tage gedauert, verbunden mit stundenlangen Telefongespraechen mit Indien und, wenn ich mich richtig erinnere, drei Neuinstallationen. Beim zweiten Komputer ging's wie gerutscht, vielleicht 30 Minuten. Dieses waren beides Neuinstallationen, 64-Bit. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Ich habe es auf meinem Wanderkino schon vor über einer Woche am WE reinlaufen lassen. Zuerst gab es einige der üblichen Updates, danach Neustart, SP1 in ca. 1h drauf und nach einem weiteren Neustart noch ein paar Updates. Insgesamt hat es sicher 2h gedauert, aber das lief am So Nachmittag so nebenbei vor sich hin. CAD funktionierte danach immer noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
