Thema: Problem mit Netzwerk einrichten (1968 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin dabei ein Netzwerk mit Windows7 / XP Rechnern einzurichten. Ins Internet gehe ich über WLAN, klappt auch gut. LAN mässig will ich auf das interne Netz zugerifen, das klappt nur teilweise. Soweit ich gelesen habe sollte ich die Netzwerkverbindung auf Arbeitsplatz oder privat umstellen, es geht aber nicht (siehe Anhang). Ich habe immer ein "nicht identifiziertes Netzwerk" und öffentliches Netzwerk. Was mach ich da falsch ? Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Bei Win7 (wie schon bei Vista) braucht man IMHO ein Netzwerkkennwort. Bin mir allerdings nicht mehr sicher ob dies schon bei der Systeminstallation oder erst beim Aufbau des Netzwerks festgelegt wird. Win/ bringt aber so weit ich weiß auch eigene Einrichtungstools mit, welche auf USB-Sticks übertragen werden können. Damit sollten sich alle PCs (bis Win2k) entsprechend einrichten lassen können. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Ich bin wieder hier!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8740w Win7 Enterprise x64
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Bei Win7 (wie schon bei Vista) braucht man IMHO ein Netzwerkkennwort. Bin mir allerdings nicht mehr sicher ob dies schon bei der Systeminstallation oder erst beim Aufbau des Netzwerks festgelegt wird. Win/ bringt aber so weit ich weiß auch eigene Einrichtungstools mit, welche auf USB-Sticks übertragen werden können. Damit sollten sich alle PCs (bis Win2k) entsprechend einrichten lassen können.
Das gilt nur, wenn man ein sog. "Homenetzwerk" (o.ä.) verwenden will. Arbeitsplatz oder öffentliches Netz funktionieren (müssen) ganz normal ohne einem speziellen Kennwort. ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
