Thema: Gleiche Ordner-Bezeichnung unter WIN7 (2316 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich habe einen sauber vorinstallierten CAD-WIN7-Rechner von unserer Administration gestellt bekommen. Nun teste ich die vielen Helferlein auf WIN7-Tauglichkeit. Hierbei sollen auch einige Makros aus CAD/Excel etc. lauffähig gemacht werden. Nun werden auch aus den Makros auch bspw. AdobeReader.exe etc. gestartet. Momentan hatte ich immer den kompletten Eintrag c:\Programme......\...exe benutzt. Dabei ist mir nun aufgefallen, daß es auf dem Rechner zwei namentlich gleiche Ordner gibt. siehe Anhang Früher habe ich dann mit c:\Progra~1 etc. gearbeitet, aber im WIN7-Zeitalter??? Wie geht das, daß es 2 gleiche Ordner-Namen gibt, die unterschiedlich befüllt sind? Grüßle H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 420 Registriert: 15.08.2010
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo, kannst du in beiten Ordnern Dateien anlegen ändern löschen und ausführen(exe). ist in der Adesszeile bei beiden Ordnern der gleiche wert? z.b. c:\programme\... welche eigenschaften haben die beiden Ordner und wo gibt es Unterschiede z.b. Benutzerrechte "Admin",.... Arbeitest du als admin oder benutzer meine Vermutung es könnte ein vom System eingespiegelter Pfad sein. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Wie soll man es erklären... Die Ordner unter Win7 werden anders angezeigt als sie in wirklichkeir heißen. Damit ist die Ordnerstrukur in allen Sprachversionen gleich. Bsp.: der Ordner C:\Benutzer heißt auf der Platte richtig C:\Users. Genauso ist das auch mit dem Programmordner. angezeigt wird er als C:\Programme. Der wahre Name ist C:\Program Files. Wenn jetzt durch Dich/Admin/Programm/Makro/... ein Ordner C:\Programme angelegt wird, gibt es ihn "doppelt". Den reelen Namen erkennst Du, wenn Du im Explorer oben in die Adresszeile reinklickst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo zusammen, so wie ich das mit Windows 7 und den vielen Ordner verstehe gibt es physikalisch nur noch die englischen, also z.B. c:\program files oder c:\users Um zum Einen in den mehrsprachigen Umgebungen (also deutschen, tschechischen oder chinesischen Windows 7) jetzt trotzdem die "gewohnten" lokalen Namen zu haben und zum Anderen aus Kompatibilitätsgründen für die ganzen Programmierer, die sich nie um die Variablen wie %ProgramFiles% gekümmert haben und keine internationalen Kunden hatten, hat Microsoft wohl per Junction (ähnlich wie die Links auf Unix) diese anderen Namen optisch und technisch "sichtbar gemacht". Um also in deinen Makros auf die sichere Seite zu gehen solltest du einfach die Umgebungsvariablen für das entsprechende Systemverzeichnis nutzen und du brauchst dich nicht um solche Dinge wie Internationalisierung oder die Junctions/Links kümmern brauchen. Immer vorausgesetzt, das Programm, was du von dort aus aufrufen willst, ist auch dort installiert und nicht woanders. Ich würde z.B. lieber per CreateObject eine Instanz von dem AdobeReader erzeugen als per Shell-Aufruf und Pfadnamen, dann sollte es egal, wo der installiert ist, das Windows weiß es ja. Ciao, Stefan Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Danke, da waren so ziemlich alle wichtigen Sachen in Euren Antworten enthalten, angefangen von "Adresszeile", die natürlich nicht beide gleich sind, bis zum Tipp von Stefan, die VBA von Shell-Aufruf zu CreateObject umzustricken. Also, der Weg ist klar, wieder was für die Zeit nach den 8 Stunden Konstruktion ... Danke allen, von Hennig.T bis St.B, Grüßle H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
