  Rund um AutoCAD
  idw. Datein verhindern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  idw. Datein verhindern (316 / mal gelesen)
GIGVBW
Konstrukteur im Theaterbereich
Sehen Sie sich das Profil von GIGVBW an!   Senden Sie eine Private Message an GIGVBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGVBW
ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 06. Sep. 2024 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man das automatische Erstellen von .idw Datein verhindern ?
LG GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 06. Sep. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2024 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze die Modelldokumentation nicht mehr?
Spaß beiseite, ich denke nicht das du unbedingt die Erstellung verhindern willst, sondern Ihr habt Probleme mit dem Dateisystem und der automatischen Löschung.
Also noch einmal nachgehakt: Warum stören die Dateien, welche sich mit schließen der Datei von alleine löschen (sollten).
GIGVBW
erstellt am: 06. Sep. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach erklärt...... weil sie sich eben NICHT selber löschen tut !
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das FETTgeschriebene, also das um was es geht, ist die Information welche du leider nicht erwähnt hattest.
Dann nutzt ihr wohl einen Dateispeicher der nicht entsprechend eingestellt ist, bzw. das ganze nicht unterstützt.
Als Test versuche es daher einmal mit einer entsprechenden Datei auf dem lokalen Laufwerk, wie sieht es da aus?
(und für den Fall es es dir bekannt ist: Was/Wo ist der normale Speicherort?)
GIGVBW
erstellt am: 06. Sep. 2024 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir speichern alle (dwg) Datein auf verschiedenen Firmennetzwerklaufwerken (Servern) wo entsprechende Produktionsordner angelegt sind.
Auf Lokalen Laufwerken des PC´s sollen wir (wegen der Sicherung) eher keine Dateien ablegen - schon gar nicht am persönlichen Desktop, da der nämlich bei Abstürzen komplett geleert wird (weil ungesichert)
.... ich denke das meinst Du mit "normalem Speicherort"
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2024 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Auf Lokalen Laufwerken des PC´s sollen wir (wegen der Sicherung) eher keine Dateien ablegen"
Mag ja sein, aber 1. wollen wir testen 2. kann man tests auch mit KOPIEn von Dateien machen, es besteht also keine Gefahr eines "Verlustes"
Also noch einmal: Bitte lokal testen.
>>".... ich denke das meinst Du mit "normalem Speicherort"
Zumindest ist damit "Netzwerk" geklärt, davon ging ich jedoch ohnehin aus.
AutoDESK Produkte sind für Microsoft Netzwerke optimiert, also ist die Frage ob irgendein Unix/Linux Server/NAS,
oder ein Windows-Server zum Einsatz kommen.
GIGVBW
erstellt am: 06. Sep. 2024 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was da auf unseren Servern zum Einsatz kommt, muss ich noch checken lassen (IT-Abteilung)
Testen am Desktop oder lokalem Laufwerk ist ja kein Problem - muss aber erst ins Büro bevor ich da  berichten kann.
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es lokal funktioniert, dann funktioniert alles wie es soll.
Tritt ein Problem (nur) beim arbeiten auf dem Netzwerk auf, dann ist die Frage was dort zum Einsatz kommt
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Support-for-non-Microsoft-networks.html
und ähnliche Links zum Thema Datei/Netzwerk Zugriff
GIGVBW
erstellt am: 06. Sep. 2024 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist leider mit einer dwg am Desktop auch so
idw-Datei wird nicht gelöscht!
LG GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2024 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGVBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgerechnet auf dem Desktop getestet,  "- schon gar nicht am persönlichen Desktop" trifft in diesem Fall auch gut zu
Also wenn das bei c:\temp oder so auch passiert, okay.
(Desktop kann mit irgendwelchen Cloud/Share Diensten Verknüpft sein, ich  kenne euer System ja nicht)
Nehmen wir jetzt aber einfach mal an das es so ist: Dann habe ich noch Hoffnung!
Zum weiteren testen:
1. Die IT(oder du / wer auch immer)  soll deinem Account Adminrechte geben - testen
2. Wenn das nichts ändert, das ganz mit einem anderen Windows-User testen!
Acad versucht diese Dateien beim schließen der DWG zu löschen,
jetzt geht es darum zu schauen warum das nicht erfolgreich durchgeführt werden kann.
(Ich habe auch extra noch einmal mit 2020 getestet, letzte Produktversion)
