  Rund um AutoCAD
  Registername Layout
CIDEON Whitepaper: Elektronik und Mechanik redundanzfrei vereinen: Der Weg zur mechatronischen Stückliste, ein Whitepaper
Autor Thema:  Registername Layout (258 / mal gelesen)
Kati-73
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kati-73 an!   Senden Sie eine Private Message an Kati-73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kati-73
Autocad allgemein
erstellt am: 27. Aug. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - gibt es irgendwo eine Einstellung, wo  man die Breite des Registernamens (Layout) einstellen kann - es ist, um so länger der Layoutname, der Name des Layouts nicht ganz zu sehen (sh. Screenshot) - hat jemand einen Tipp?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Aug. 2024 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati-73 10 Unities + Antwort hilfreich
>>" eine Einstellung, wo  man die Breite des Registernamens (Layout) einstellen kann"
Gibt es nicht, LEIDER
WUNSCH: Maximal-Länge definieren können, oder auch "ohne Limit" als Einstellung
>>"hat jemand einen Tipp?"
Feedback an der Hersteller senden, mit genau diesem (oder diesen beiden) Wünschen, mit Bitte um Umsetzung.
Für den aktuellen Layoutnamen könnte man sich diesen auch noch in der Statuszeile anzeigen lassen,
Sichwort: MODEMACRO (und die Wertsetzung in die eigene ACAD.lsp oder gar ACADDOC.lsp mit aufnehmen)
Einen Überblick über Layouts mit deutlich mehr Stellen erhält man je nach Version im 2Pfeile(rechts) oder BurgerMenu(links),
oder mit Verweilen auf dem Dateiregister.
Als zusätzlichen Tip: Es gibt auch Zusatzprogramm für das  Dateihandling, wenn man für sich das passende findet - auch sehr nett.
Diese Tools haben oft nur eine Aufgabe, ab und an aber auch mehrere - eine Layoutliste gibt es aber fast immer und daher zum Thema
passend.
Layouts umbenennen, aktivieren, sortieren und einiges mehr - alles möglich.
Ein sehr gutes und umfassendes Beispiel: Klick!
Allerdings würde ich den Dialog noch anpassen/umprogrammieren, aber dennoch ein schönes Tool mit vielen Funktionen.
Kati-73
Autocad allgemein
erstellt am: 27. Aug. 2024 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK super - klingt schon mal gut - Danke dir trotzdem erstmal für deine ausführlichen Tipps
