  Rund um AutoCAD
  Datei - Exportieren - In AutoCAD exportieren - A2010, Layerbeschreibung falsch
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei - Exportieren - In AutoCAD exportieren - A2010, Layerbeschreibung falsch (404 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 01. Aug. 2024 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich 'Datei - Exportieren - In AutoCAD exportieren - A2010' klicke und die Datei exportiere, werden die Layerbeschreibungen in der exportierten Datei mit dem jeweiligen Layernamen überschrieben.
Die ursprüngliche Layerbeschreibung des Layers ist dann nicht mehr da.
Gibt es da eine Einstellung, dass das so ist oder wie kann man das verhindern?
Ich hätte gerne die Layerbeschreibung der ursprünglichen Datei auch in der exportierten Datei gesehen.
Vielen Dank schon mal für's Mitdenken.
Grüße aus München
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Aug. 2024 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Einstellungen wird es dazu nicht geben, einfach ein Bug im Programm (auch core Acad / du sprichst ja nicht von Acad, sondern Civil3D).
2. Durch den Layernamen ersetzt? Das habe ich noch nie gesehen und konnte es jetzt auch nicht reproduzieren.
3. Viel zu aufwendig, aber dennoch: Richte ein Layout-Ansichtsfenster 1:1 ein welches das komplette Modell zeigt und nutze EXPORTC3DDRAWING,
  wenn du die Layouts auch benötigst, dann kannst du diese aus einer anders exportierten Datei reinholen.
4. Die vermutlich bessere Lösung:
  Export/Import der Layereigenschaften durch ein Tool/Script, oder auch nur der Layerbeschreibung.
  Da es mehr Treffer liefern wird, kannst du auch nach Layerstate export description suchen,
oder dergleichen, oder auf deutsch. Denn beim Layerstatus hat man die Layerbeschreibung auch nie ergänzt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2024 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 05. Aug. 2024 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt, versuche ich.
Danke für die Antwort.
Grüße aus München
Christian
