Hallo W
alt aber zuverlässig, alle anderen Layer sperren / Frieren und dann auswahl , sollte gehen oder mittel "flilter"
;;; Text-Ausgabe in Datei
;;; 30.03.1997 V1.0e
(defun C:TA (/ ext$ elem zeil pnam aend)
(SETQ pnam "\nText in eine Datei, V 1.0 \n")
(SETQ
c_e (GETVAR "CMDECHO") ; ECHO
g_m (GETVAR "GRIDMODE") ; RASTER
b_m (GETVAR "BLIPMODE") ; Markierungspunkte
p_b (GETVAR "PICKBOX") ; Objektfangfenster
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETVAR "GRIDMODE" 0)
(SETVAR "BLIPMODE" 1)
(SETVAR "PICKBOX" 3) ; Pixel Objektfangfenster
(DEFUN R_VAR ()
(SETVAR "CMDECHO" c_e)
(SETVAR "GRIDMODE" g_m)
(SETVAR "BLIPMODE" b_m)
(SETVAR "PICKBOX" p_b)
(setq a_u NIL
ins NIL
file NIL
(GRAPHSCR)
(PROMPT pnam)
(setq elem T
z T
ins NIL
(initget "A U")
(setq a_u (getkword "\n \n \nTextdatei ueberschreiben/anhaengen? U/<A>: "))
(if (or (= a_u "A") (= a_u "a") (not a_u))
(setq ins T)
;; dnam TXT Dateiname abfragen
(defun dnam (/ a)
(setq a (getfiled "Auswahl einer Text-Datei" "" "TXT" 9))
(if ins
(setq filename (dnam)
file (open filename "a")
file (open filename "w")
(graphscr)
(princ "\nBitte Text anklicken ...")
(setq asa (ssget '((0 . "TEXT"))))
(if (= asa nil) ; wenn kein Element
(prompt "\nKein Text gewaehlt ") ; dann
(setq wasa (sslength asa)) ; sonst Laenge Auswahlsatz
) ; end if
(setq z 0) ; Anfangswert
(while (< z wasa) ; fuer alle Elemente
(setq elem (entget (ssname asa z))) ; Element
(setq zeil (cdr (assoc 1 elem))) ; Text auslesen ...
(if zeil
(write-line zeil file)
) ; ... in TXT-Datei schr.
(setq z (1+ z)) ; Zaehler +1
(close file) ; Datei schliessen
;; TXT-Datei listen
(initget "J N")
(setq aend (getstring "\n \n \nTextdatei listen? N/<J>: "))
(if (or (= aend "J") (= aend "j") (= aend ""))
(command "SHELL" (strcat "notepad " filename))
(R_VAR)
(prompt "\n \n ")
(princ)
) ; End defun c:....
(princ "\nTextausgabeprogramm \"TA\" geladen.\n")
(princ)
aber die Frage warum sind die KKSén Text ?
Ihr macht das ja nicht hoffentlich so , und was soll dann mit der Excel passieren ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
