  Rund um AutoCAD
  Linientyp mit AutoLISP ändern
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp mit AutoLISP ändern (381 / mal gelesen)
Guijlen
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Guijlen an!   Senden Sie eine Private Message an Guijlen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guijlen
AutoCAD Map 3D
erstellt am: 24. Jul. 2024 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider ziemlicher AutoLISP Neuling. Das erstellen einiger Shortcuts funktioniert bei mir ganz gut.
Nun wollte ich einen Shortcut erstellen, um den Linientyp eines Layers zu ändern bzw. neu zu setzen.
Konkret will ich den Layer "E Trassenabschnitt Freileitungen" auf den Linientyp "VonLayer" setzen.
Meine Idee war Folgende:
(defun c:oc()
(command "CLAYER" "E Trassenabschnitt Freileitungen")
(command "E Trassenabschnitt Freileitungen" "set" "lnientyp" "VonLayer" "" "")
Leider funktioniert es nicht, hat jemand Hilfe? :confused:
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Jul. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guijlen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guijlen,
erst einmal Herzlich Willkommen im WBF :-)
Ein Layer kann keinen Linientyp "VonLayer" haben.
Hier passt also irgendetwas in Deiner Beschreibung nicht. Um jetzt kein Rätselraten zu veranstalten, was Du meinen könntest, bitte Deine Beschreibung noch mal prüfen und anpassen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2024 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guijlen 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich bin daran interessiert zu erfahren mit welchem Linientyp der Kreis dargestellt wird,
welche den Linientyp VonLayer hat und auf den Layer "E Trassenabschnitt Freileitungen" referenziert.
Noch zwei Probleme:
Was passiert wenn es den Layer nicht gibt? Ich empfehle stattdessen Befehl Layer, Option MACHEN (oder layer und make) zu verwenden.
(command "-.-LAYER" "_make" "E Trassenabschnitt Freileitungen" "") oder mit Farbvorgabe (command "-.-LAYER" "_make" "E Trassenabschnitt Freileitungen" "_co" "1" "E Trassenabschnitt Freileitungen" "") etc.
"E Trassenabschnitt Freileitungen" ist kein Befehl, das wird also zu einem Fehler führen..
die Option "set"zen fragt nach dem Layer welcher zu setzen ist, einen Layer "lnientyp" wird es nicht geben, zumal er dann wohl "Linientyp" geschrieben werden würde.
(defun c:OC ()
(command "_.-LAYER" "_make" "E Trassenabschnitt Freileitungen" "_co" "102" "E Trassenabschnitt Freileitungen" "_ltyp" "Getrennt" "E Trassenabschnitt Freileitungen" "")
(princ)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 26. Jul. 2024 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guijlen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guijlen:
(defun c c()
Lade Dir von www.cadcal.de/cadcal.zip das kostenfreie CADCAL herunter, da ist eine Bibliotheksfunktion CC-MAPENT enthalten.
Mit CC-MAPENT kannst Du so ziemlich alles an einem Entity ändern, und natürlich auch Layer und Linientyp. Der Layer muss vorher nicht existieren, und er darf auch gefroren sein.
Erzeuge also Deine "Freileitung" ganz einfach mit den aktuellen Einstellungen für Layer, Linientyp usw, speichere den Enamen mit z.B. (setq en (entlast)) in einer Variablen, und rufe dann
(cc-mapent en 8 "NeuerLayer")
auf. 8 ist der DCF-Code für Layer, und Dein Entity wird danach auf dem Layer "NeuerLayer" liegen.
Ganz analog dann auch den Linientyp. Der DXF-Gruppencode lautet 6, also musst Du eingeben:
(cc-mapent en 6 "meinneuerlinientyp")
Allerdings musst Du hier vorher prüfen, ob der Linientyp in der DWG vorhanden ist, und muss den notfalls vorher nachladen.
Mit CC-MAPENT kannst Du vieles anderes machen, wie z.B. einer Blockreferenz eine andere Blockdefinition zuweisen uswusf..
Mit CC-MAPENT kannst Du auch die Eigenschaften von CALScript Objekten ändern, da gibst Du einfach statt des DXF-Codes den Namen des Parameters an, also z.B.
(cc-mapent en 'HEIGHT 2000)
