  Rund um AutoCAD
  Dateiverknüpfung auf neue Version nach deinstall. alter Version
Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Autor Thema:  Dateiverknüpfung auf neue Version nach deinstall. alter Version (300 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Jul. 2024 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich bin bei uns von der Version 2022 auf die Version 2024 gewechselt.
Zunächst haben die Kollegen noch auf der Version 2022 gearbeitet und ich habe 2024 installiert.
Nun haben wir gewechselt und ich habe die alte Version deinstalliert.
Zunächst wurden die Dateien im Explorer, mit der bildlichen Darstellung, als unbekannt gekennzeichet - kein AcIcon.
Dann habe ich über das Kontextmenü > rechte Maustaste auf die neue acad.exe verwiesen. Dann wird auch der Dateityp richtig gekennzeichnet - aber mit jedem Doppelklick eine neue Instanz geöffnet - obwohl innerhalb des ersten AutoCAD gleich die Systemvariable SDI=0 ausgegeben wird.
Denselben Schritt habe ich dann über die Dateieigenschaften und ÄNDERN vollzogen mit derselben nicht gewünschten Wirkung.
Dann Tante Google nochmal gefragt und dann bin ich auf https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Double-clicking-a-DWG-file-opens-a-new-instance-of-AutoCAD.html gestossen.
Also nochmal das "Öffnen mit" auf C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe geändert. Den Teil mit den Berechtigungen habe ich (noch nich) angepasst.
Wenn jetzt die Datei mit einem Doppelklick öffne, dann kommt die Meldung, dass AutoCAD 2022 nicht mehr verfügbar ist. Die Dateien in dem Shared-Folder sind auch nicht mit der letzten Installation überschrieben worden und somit relativ alt.
Irgendwie hört sich da für mich etwas falsch an.
Muss vielleicht irgendwo ein Reg-Key für die AcLauncher.exe geändert werden?
Kann mir einer weiterhelfen, da es immerhin um 40+ Maschinen handelt.
Gruß Jan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Irgendwie hört sich da für mich etwas falsch an."
Vollkommen falsch, ja. Die Installation wurde nicht vollständig sauber durchgeführt,
vermutlich ein Rechteproblem, oder es wurde anderweitig manipuliert.
Erster Start mit ausreichend Rechten erfolgt?
>>"Muss vielleicht irgendwo ein Reg-Key für die AcLauncher.exe geändert werden?"
Ja das kann man machen, da findet sich der Eintrag welches .dwg-Programm zuletzt geschlossen wurde. Weiß ich aber auch nicht mehr auswendig, da muss man suchen.
Aber eine andere Frage: Was stimmt denn noch alles nicht? Das wäre meine Frage, denke mal darüber nach.
Ich hätte da als erstes die Befürchtung das da noch mehr im Argen liegt und da
es jetzt frisch ausgerollt ist: NEU installieren und erster Start, dieses Mal mir passendem Windowsaccount/Rechten.
