| Autodesk AutoCAD: Crashkurs, ein Seminar am 28.04.2025
Thema: Autocad - Ausrichten-Befehl (542 / mal gelesen)
n-reinhard Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.04.2009 AutoCad 2020
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wenn ich den Ausrichten-Befehl von Autocad verwende um ein Objekt an ein anderes auszurichten, so macht dies Autocad, wechselt im Anschluss daran dann aber das Zoom-Fenster in das Zoom-Fenster "Alles". Was muss ich tun, damit ich nach der Durchführung des Befehls wieder das ursprüngliche Zoomfenster angezeigt bekomme? Bin für jede Hilfe dankbar. MfG Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 138 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 15. Jul. 2024 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n-reinhard
Bei mir (2024) zoomt nichts. Wie rufst du den Befehl denn auf? Eigener Befehl/Funktion (Menü/Lisp o.ä.)? Was sagt das Textfenster? Versuche den Befehl direkt in der Befehlszeile einzugeben. Wie auf meinem Bild. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Jul. 2024 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n-reinhard
Hallo Reinhard, auch bei mir zoomt nichts. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 16. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 16. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
Beiträge: 50 Registriert: 31.01.2004 aca / acad 2024
erstellt am: 17. Jul. 2024 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n-reinhard
erstellt am: 17. Jul. 2024 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n-reinhard
Hallo Cadzer, das sollte die Lösung sein, bei UCSFOLLOW (1) ist nach dem ausführen des Befehls, die Ansicht in die Draufsicht gesprungen. Und bei UCSFOLLOW (0) ist alles normal. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
