| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block Parameter berechnen (420 / mal gelesen)
archi.archi Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 08.10.2010 Windows 11 AutoCAD 2024/2025 Revit 2024/2025
erstellt am: 15. Jul. 2024 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ein dynamischer Block soll zu seinem Mittelpunkt symmetrisch in x- oder y-Richtung gestreckt werden. Die Streckung erfolgt in Inkrementschritten von 5000 Einheiten. Die Blockparameter 'Laenge' und 'Breite' sollen den Blockabmessungen entsprechen. Nach dem Strecken werden nicht die richtigen Werte in den Parametern verwendet: Strecken um 5000 in x-Richtung ändert 'Breite' um 5000. Die Breitenänderung des Blockes ist aber (da symmetrisches Strecken) 2*5000=10000. Wie können die Parameter berechnet werden? Beste Grüße archi ------------------
[Diese Nachricht wurde von archi.archi am 15. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Jul. 2024 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
erstellt am: 15. Jul. 2024 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, leider auch mit Mittelpunkt keine Verbesserung. Die Block-Laenge/Breite werden nur im das Inkrement erhöht. Gibt es noch andere Ansätze? Beste Grüße archi ------------------
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1458 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 15. Jul. 2024 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
erstellt am: 15. Jul. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe ich vorhin gemacht, hat aber über 'Block testen nicht' funktioniert. Ist vielleicht 'Speichern' erforderlich? Aber jetzt: Ente gut, alles gut! Bis zum nächsten Problemchen archi ------------------
