| Engineering Erleben: Innovationen. Interfaces. Impulse., ein Veranstaltung am 01.10.2024 |
Thema: Layereigenschaftsfilter per Makro frieren/tauen (163 / mal gelesen)
archi.archi Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 08.10.2010 Windows 11 AutoCAD 2024/2025 Revit 2024/2025
erstellt am: 03. Jul. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, für AutoCAD LT möchte ich alle Layer des Layereigenschaftsfilters 'Schrott' über ein Befehlsmakro frieren bzw. tauen. Zur Aktivierung des Layerfilters 'Schrott' kann verwendet werden: ^C^C-layer;fi;f;Schrott;; Wie können dann alle mit dem Layerfilter gewählten Layer gefroren und getaut werden Beste Grüße Archi ------------------
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22179 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
Hi, Layerfilter sind nur zum ausfiltern der Layeranzeige in Paletten und Steuerelementen. Über die grafische Oberfläche hast du zwar die Rechtsklick-Möglichkeiten, aber die Funktionalität ist nicht Teil des "-Layer" Befehls. Wenn es also wirklich über Layerfilter umzusetzen sein muss, dann benötigst du eine Programmerweiterung welche das entweder direkt macht, oder die Layernamen ausgibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, mit Layerfilter ist es (für externe dwg-Dateien) schön variabel. Eine entsprechende lsp für AutoCAD ist vorhanden: immer wieder schade, wenn es dann in LT nicht geht. Hat ggf. jemand noch einen undokumentierten Parameter (wie bei 'fi')? Beste Grüße Archi ------------------
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2024 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
??? Also von unechtem LT habe ich noch nie gehört und dann könnte ja auch der Programm/Applikationshersteller nichts damit anfangen, also geht es hier um eine AutoCAD OEM Version, bei der dieser Hersteller die Programmierschnittstellen in seinem Endprodukt für den Kunden deaktiviert hat. Gut, das ist eine andere Sache. Wenn es dennoch einen Link gegeben würde, den ein oder anderen AutoCAD wie auch AutoCAD LT User (falls Lisp) - würde es freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2024 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
