  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block
Engineering Erleben: Innovationen. Interfaces. Impulse., eine Veranstaltung am 01.10.2024
Autor Thema:  Dynamischer Block (253 / mal gelesen)
bausatz
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bausatz an!   Senden Sie eine Private Message an bausatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bausatz
ACAD 2022
erstellt am: 11. Jun. 2024 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.dwg
Guten Tag,
ich würde gerne den Abstand 1 über den Durchmesser D1 + 0.70 definieren.
Leider finde ich keine Lösung.
VG Michael
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2024.1
Soficad 2024-1
Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 11. Jun. 2024 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bausatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Formeln funktionieren nicht mit Aktionsparameter.
Du musst deinen Block so anpassen, dass Du mit Abhängigkeiten (Bemaßung) dein Ziel erreichst.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Hilfsparameter (Parameter Manager: Neuer Parameter Formel D1+0.70 eingeben) der dir sagt welcher Wert in Abstand1 eingegeben werden muss, dieser müsste dann vom Benutzer jedes mal Manuell eingetragen werden.
bausatz
Bautechniker
ACAD 2022
erstellt am: 11. Jun. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - erstmal, schaue ich mir heute Abend an.
VG
