| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | Mit SAP ERP/PLM den Anlagenbau perfekt organisiert - NEUMAN & ESSER GROUP (CIDEON, SAP, ERP, PLM, CAD), ein Anwenderbericht |
Thema: Textstil Nachinstalliert _-style (275 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
![](/foren/avatars/Bernd_P.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3420 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Apr. 2024 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Servus, Mit "-stil" kann ich den in Windows nachinstallierten Textstil Univers nicht einstellen, mit "stil" geht es. Wir sollen diese Schriftart als Standard verwenden und ich sehe da sonst keinen praktikable Lösung bei offen DWGs diesen umzustellen. Code:
-Stil Namen des Textstils eingeben oder [?] <Univers>: Aktueller Textstil. Vollständiger Name der Schriftdatei = Univers
Code: -STIL Namen des Textstils eingeben oder [?] <Univers>: Test Neuer Textstil. Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (für SHX) <txt>: Univers Schriftdatei existiert nicht.
Gibt's da einen Weg per VBA oder ähnliches? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 228 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V23
erstellt am: 16. Apr. 2024 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernd P
Hallo, Ich hab hier zum Vergleich nur BricsCAD, aber meines Wissens musst du den vollständigen Dateinamen, also inklusive .SHX bzw. .TTF eingeben. Dann sollte es klappen. Code: -STIL Namen des Textstils eingeben oder [?] <Univers>: Test Neuer Textstil. Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (für SHX) <txt>: Univers.TTF
Gruß Stefan [NACHTRAG] Ich hab jetzt bei mir (Windows 10) im Fonts-Ordner geschaut... Da gibt es die Schriftartdatei Univers nicht. In Word kann ich sie auswählen, in BricsCAD aber auch im Dialog nicht. Ich vermute, die Schriftart kommt mit dem Druckertreiber. Dann weiß ich nicht, wie man die einbinden kann.
[Diese Nachricht wurde von Vino am 16. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Servus, leider nicht... jede Variante mit Namen (Stil, Datei mit und ohne tff) funktioniert nicht. UniversBold.ttf UniversCnBold.ttf UniversCnRg.ttf UniversLight.ttf UniversRegular.ttf ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Apr. 2024 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernd P
Hallo, Ich vermute mal der -Stil sucht nur in den Supportpfaden. Bei mir "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\fonts" und nicht zusätzlich unter "C:\Windows\Fonts" wie die Stil-Oberfläche. Teste doch mal was passiert, wenn Du den Schriftsatz in den Suchpfad kopierst. Ansonsten gäbe es natürlich auch programmtechnische Möglichkeiten. Das sich der Stilname vom Schriftnamen unterscheidet weißt Du ja Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2024 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10541&n=s10541BB) |
