  Rund um AutoCAD
  AutoCAD LT lässt sich nicht schliessen
Autor Thema:  AutoCAD LT lässt sich nicht schliessen (294 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2024
Inventor2024 Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2024 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Ich habe bei einem Kunden das Problem, dass sich AutoCAD LT 2023 via X, wie auch über das A Programm beenden nicht schliessen lässt.
Zuerst dachte ich das liege daran, da ich die Installation via Fernwartung machte. Doch auch der IT vor Ort konnte das Programm nicht regulär schliessen.
Zu erwähnen ist, dass dier neue PC aktuell beim IT ist und via VPN mit den Netzlaufwerken vom Kunden verbunden ist.Ich weiss nicht, ob es an dem liegt.
Es liegt auch nicht an iergenndeiner Zeichnung. Auch mit der Vorlagezeichnung ACAD kann ich das Programm nicht beenden.
Ich musste AutoCAD mit dem Taskmanager schliessen.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Besten Dank für Eure Hilfe und jeglichen Tip
Mfg Rivella
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Mrz. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rivella,
Wie ist denn der Status im TaskManager? Wenn sich das Programm nicht schließen lässt, vermutlich auf "keine Rückmeldung".
Wie hoch ist die Auslastung? Gibt es Trafik dafür im Netzwerk? Theoretisch könnte man im Resourcenmanager auch noch sehen auf welche Dateien der Autocadprozess zugreift.
Habt ihr auch mal die Dateien / Pfade in den Optionen gecheckt? Wenn das ein auswärtiges System ist, könnten hier Verzeichnisse gesucht werden die gar nicht existent sind und Autocad sucht sich dämlich ..
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Mrz. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Und lässt sich AutoCAD LT denn über
Befehl: QUIT
beenden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Mrz. 2024 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Befehl: QUIT
beenden?
In vielen Applikationen sind Befehle zum Schließen u.ä. umdefiniert, z.B. um dabei dann noch irgendwelche Daten sichern zu können. Deshalb sollte man mal "._QUIT" ausprobieren.
