  Rund um AutoCAD
  Kann jemand aus dem Nähkästchen von Autodesk plaudern? :-)
Brühl und CIDEON: Synergien schaffen Wettbewerbsvorteile (Vault, INVENTOR), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kann jemand aus dem Nähkästchen von Autodesk plaudern? :-) (765 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2024
Inventor2024 Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2024 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder der CAD-Gemeinschaft,
Ich würde gerne erfahren, ob jemand bereits Informationen über die zu erwartenden Neuerungen von AutoCAD 2025 teilen kann. Bisher konnte ich im Internet noch keine Informationen finden. Es interessiert mich sehr, welche neuen Funktionen auf uns zukommen könnten, insbesondere da die Innovationen in früheren Versionen eher überschaubar waren. Gibt es bereits Informationen zur Verfügbarkeit der neuen Version AutoCAD und AutoCAD LT?
Vielen Dank im Voraus für Eure Infos
Mfg Rivella
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mrz. 2024 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
alle Infos dazu findes du hier bzw du hast es schon selbst beantwortet
zwischen 1985 und 1990 / 1995 hat ADSK war entwickelt , 2000i war dann nochmal ein sprung , alles danach nur Augenwischerei
cu cw
PS das selbe wiedrholte sich dann erst mit MCAD , Revit und dann PLant und x Steel.
Also bis Weihnachten, wenn Ostern ist und wir uns zum Schlitschuhfahren in der Hölle treffen ;-)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Mrz. 2024 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 20. Mrz. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rivella:
Die Leute, die schon was wissen, sind vertraglich zum Schweigen verpflichtet.
Aber da es im Grunde seit AutoCAD 2000 keine wirklich großen Entwicklungen gegeben hat, bezweifele ich sehr stark, dass das diesmal anders sein wird. AutoCAD ist für Autodesk nur noch eine Melkkuh, und man setzt dabei auf den sehr großen Bestand an AutoCAD-Anwendern.
Deshalb wurde ja auch das Abo-Modell umgestellt, bei dem man die erwünschten Umsätze auch ohne nennenswerte Neuerungen erzielt. Autodesk ist dadurch ganz simpel von der Notwendigkeit befreit, durch immer neue Entwicklungen immer neue Kunden zu aquirieren.
Ich warte eher auf den Moment, an dem sich die vielen Hersteller von AutoCAD-Klonen endlich emanzipieren und an AutoCAD vorbei selbst deutliche Neuerungen einführen. Ich versuche beispielsweise schon seit einiger Zeit, den Entwickler des Lisp-Interpreters in BricsCAD dazu zu bewegen, durch die Möglichkeit der Makro-Programmierung das "Auto-" oder "VisualLisp" zu einem vollwertigen Lisp-System aufzublasen. Mit Makros könnte man dann auch Funktionen wie +, -, *, /, defun, cond uswusf. in Lisp programmieren. Genau diese Makroprogrammierung macht aus Lisp erst die berühmte "God's own programming language".
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2024 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin großzügig und sage bis 2006, nimmt man 3D dazu, dann bis 2007,
alles was danach kommt... da müßte ich richtig nachdenken, da wird es zäh.
zB.
- Transparenz, 2011
- oder etwas, was nichts mit dem Format, wohl aber mit dem Programm zutun hat: fliegende (Datei)Fenster!
  leider nur eines pro Datei, also weiterhin kein Modell parallel zum Layout,
  weiterhin kein Zoom/Pan synchron in mehreren Ansichten oder gar in unterschiedlichen Dateien.
- PDFimport, immerhin für Vektordatei, 2017
  Leider ist seit eine internen Umstellung beim Thema PDF, ab Version 2023 oder gar 2022 ein Bug enthalten (betrifft nur Texte)
Es gibt in jeder Version 2,3 oder gar 4 Dinge - die Frage ist halt nur: Bringt es DIR etwas?
Die automatische Positionierung/Positionierungsvorschlag von Blöcken in 2024,
mir wird das wohl (in dieser Ausbaustufe) NIE etwas bringen, wenn es jedoch verbessert wird: Mega!
Ich LIEBE die automatische Vervollständigung der Befehlzeileneingabe&Co, aber es ist auch ein Fluch -
je nach Datei und Eingabe.
2025, wobei ich hier ausdrücklich sagen möchte das ich nicht sage das die Version 2025 benannt ist,
darf von denen die es wissen dürfen, nicht besprochen werden - wie Tom schon schrieb.
Archäologie Bubi
Archäologische Funddokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Archäologie Bubi an!   Senden Sie eine Private Message an Archäologie Bubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archäologie Bubi
erstellt am: 21. Mrz. 2024 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du selber an Neuerungen interessiert bist, kannst du dich auch für die Alpha- & Beta-Tests anmelden. Dann kannst du die "Neuen" Funktionen gleich selber ausprobieren und Feedback geben.
Die Anmeldung ist meines Wissens für alle offen.
Ich bin zumindest mal da reingestolpert und bekomme seit dem drei Mails die Woche mit Betaversionen und den entsprechenden Umfragen.
Selber ausprobiert habe ich es aber noch nie, man kann sich ja nicht immer mit der Arbeit beschäftigen.
Bubi spiele, Bubi glücklich!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2024 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Diejenigen, die die Neuerungen bereits kennen, haben sich verpflichtet, die Neuerungen nicht vor dem offiziellen Freigabetermin öffentlich zu teilen.
Wer also interessiert ist oder sogar (im begrenzten Rahmen) aktiv Einfluss auf die Entwicklung nehmen möchte, kann sich im Autodesk Feedback Forum anmelden, aber nickt dazu auch die Verschwiegenheitserklärung ab. https://feedback.autodesk.com/enter/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 27. Mrz. 2024 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es einige Infos zu AutoCAD 2025:
AutoCAD | Neue und bewährte Funktionen
AutoCAD 2025 bietet mit Hilfe der Autodesk KI neue Automatisierungsmöglichkeiten und unterstützt so u.a. bei der automatischen Blockerstellung. Das hilft, Redundanzen in der Zeichnung zu vermeiden.
"Aktivitätseinblicke“ bei Zeichnungen
Bleiben Sie während des gesamten Projektlebenszyklus über relevante Dateiänderungen und Zugriffe auf dem Laufenden
Intelligente Blöcke: Ersetzen
Finden Sie schnell die benötigten Blöcke mithilfe von Funktionen, die maschinelles Lernen nutzen und Ihnen zeitsparende Automatisierungen ermöglichen
Intelligente Blöcke: Platzieren
Platzieren Sie Blöcke automatisch in Ihrer Zeichnung, basierend auf der Position, an der Sie die gleichen Blöcke bisher in Ihrer DWG Datei eingefügt haben
Aktualisierung verbundener Zeichnungen
Dank erweiterter Funktionen mit maschinellem Lernen und einer verbesserten Nutzererfahrung können plattformübergreifende Markierungsabläufe schneller ausgeführt und Zeichnungen so sicher über Desktop, Internet oder Mobilgeräte mit anderen geteilt und kommentiert werden
Markierungsimport und Markierungsassistent
Importieren Sie Feedback und integrieren Sie automatisch und ohne zusätzliche Zeichnungsschritte Änderungen an Ihren Zeichnungen bei der Zusammenarbeit mit  Teamkollegen und Prüfern.
LISP-API für das Internet
Die LISP-API von AutoCAD zum Automatisieren von Schritten in Arbeitsabläufen steht jetzt in der AutoCAD Web-App exklusiv für AutoCAD-Abonnenten zur Verfügung.
Meine Einblicke
Ein einfacher Leitfaden mit wertvollen Tipps und Informationen zu neuen Funktionen, damit Sie zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext schneller arbeiten können.
Nachverfolgen
Fügen Sie Anmerkungen zu Entwurfsänderungen und Markierungen hinzu, ohne dass Sie zusätzlich zur Web- und Mobil-App Ihre vorhandene Zeichnung vom  AutoCAD Desktop aus ändern müssen.
Anzahl
Mit der Funktion „Anzahl“ wird das Zählen von Blöcken oder Objekten in einem ausgewählten Bereich oder in der gesamten Zeichnung über ein Menü automatisiert, um Fehler zu erkennen und durch die gezählten Objekte zu navigieren.
von Plansätzen von und an Teamkollegen schneller und sicherer.
Ihr Mehrwert: Branchenspezifische Toolsets
Architecture-Toolset
Für Entwürfe und Konstruktionszeichnungen im Architekturbereich.
Nutzen Sie das branchenspezifische Toolset mit über 8.500 intelligenten Objekten und Stilen
Mechanical-Toolset
Profitieren Sie von über 700.000 intelligenten Bauteilen und Elementen für Mechanik und Maschinenbau
Electrical-Toolset
Für die effiziente Erstellung, Änderung und Dokumentation elektrischer Steuerungssysteme
Map 3D-Toolset
Integrieren Sie Daten aus geografischen Informationssystemen und CAD für GIS und 3D-Kartografie
MEP-Toolset
Optimal für die technische Gebäudeausstattung in Planung, Entwurf und Dokumentation
Raster Design-Tools
Nutzen Sie das Toolset, um eingescannte Zeichnungen zu bearbeiten und Rasterbilder in DWG-Objekte umzuwandeln
Plant 3D
Erstellen Sie P&ID und 3D-Modelle. Extrahieren Sie orthogonale und isometrische Rohrleitungspläne
Quelle:
https://eshop.mum.de/p-2458-autocad-branchenspezifische-toolsets-inklusive.aspx
alwi
CAD-Konstrukteur
Windows 10 Professional 64Bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP5.0
AutoCAD 2025.0.1
erstellt am: 27. Mrz. 2024 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 2025 steht nun auch offiziell zur Verfügung bei Autodesk und kann auch bereits installiert und genutzt werden.
Technischer Projektleiter (m/w/d) Messebau
Die Messe Augsburg ist einer der wichtigsten Messeplätze im süddeutschen Raum und einer der jüngsten Messeplätze Deutschlands. Nationale und internationale Fachmessen und -kongresse, Publikumsveranstaltungen und Events ? für all das bieten wir unzählige Möglichkeiten. Wir punkten bei unseren Kunden mit einem Full-Service-Angebot und hoher Flexibilität ? und werden belohnt mit einer starken Wachstumstendenz....
Anzeige ansehenProjektmanagement
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
da kannst mal nen Teil dan sehen
Autodesk Live Webinar
Unlock the power of AI in CAD | What's new in AutoCAD 2025
https://www.autodesk.com/campaigns/apac/webinars/acad/whatsnew-2025-apr18
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Apr. 2024 editiert.]
