| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: CUI-Bildmanager: Ausnahmefehler (137 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3806 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Feb. 2024 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mich testweise am "CUI-Bildmanager" versucht - bei allen Cuix-(Haupt- und partiell) scheint er zu funktionieren (ein Dialog erscheint) - bei meinen partiellen CUIX (aus dem Netzwerk) erscheint ein Fehler: Es ist ja nicht wirklich lebenswichtig - aber ist das erklär- oder lösbar? Netzwerk? Cuix-Inhalte? Schönen Abend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22076 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Feb. 2024 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, >>Netzwerk? Normales Netz/NAS Laufwerk, oder ein Cloudgedöns-Ordner? Netzwerk sollte kein Problem sein, außer das die Datei ab und an nicht gefunden wird, damit nicht geladen, was auch zum entfernen von einem Supportpfad führen kann (wenn es einen zu diesem Ordner gibt). Lege es lokal und teste, geht schneller wie einen Post auf CAD.de zu schreiben. >>"Cuix-Inhalte? Naheliegend. Wie ist denn die Fehlermeldung [DETAILS], kann ab und an den passenden Hinweis enthalten.
| (Junior) Techniker (m/w/d) abwechslungsreiche Projekte | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 29. Feb. 2024 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: >>Netzwerk? Normales Netz/NAS Laufwerk, oder ein Cloudgedöns-Ordner? Netzwerk sollte kein Problem sein,
Ja, klassisches Netzwerk Zitat: Original erstellt von cadffm: ..Lege es lokal und teste, geht schneller wie einen Post auf CAD.de zu schreiben...
Jein. Aber Eigenlösung hilft nur mir, Forumslösung (oder zumindest Post) kann auch anderen helfen oder zumindest informieren. Zitat: Original erstellt von cadffm: Wie ist denn die Fehlermeldung [DETAILS], kann ab und an den passenden Hinweis enthalten.
Code: Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen. Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung.************** Ausnahmetext ************** System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein. Parametername: encoder bei System.Drawing.Image.Save(Stream stream, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams) bei Autodesk.AutoCAD.Customization.BitmapManipulator.ConvertBitmap(Bitmap inputBmp, ImageFormat destFormat) bei Autodesk.AutoCAD.Customization.BitmapManipulator.ScaleBitmap(Bitmap inputBmp, Double xScaleFactor, Double yScaleFactor) bei Autodesk.AutoCAD.Customization.BitmapManipulator.ResizeBitmap(Bitmap inputBmp, Int32 imgWidth, Int32 imgHeight) bei Autodesk.AutoCAD.Customization.BitmapManipulator.MakeBitmapCopy(Bitmap bitmap, Size size) bei Autodesk.AutoCAD.Customization.ImageManager.Populate(PerDocData doc) bei System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value) bei System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedItem(Object value) bei Autodesk.AutoCAD.Customization.ImageManager.InitCombo(Document docToDisplay) bei Autodesk.AutoCAD.Customization.CustomizeTreeView.OnManageImages() bei Autodesk.AutoCAD.Customization.CustomizeTreeView.ToolBar_ButtonClick(Object sender, ToolBarButtonClickEventArgs e) bei System.Windows.Forms.ToolBar.OnButtonClick(ToolBarButtonClickEventArgs e) bei System.Windows.Forms.ToolBar.WmReflectCommand(Message& m) bei System.Windows.Forms.ToolBar.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Geladene Assemblys ************** ... und unendlich weiter...
Also, Testergebnis: Ich habe meinen ganzen Netzwerkordner lokal kopiert, darunter die CUI und RESZ, die gestern Bricscad beim Import der CUIX erzeugt hat. a) Ich hänge die CUI an - Bildmanager klappt und zeigt viele Bildchen. Dabei wird wieder eine CUIX erzeugt. b) Ich hänge die CUI ab und die erzeugte CUIX (die bis auf ein paar Datumswerte identisch ist mit meiner Netzwerk CUIX) an - Fehler... Werde ich wahrscheinlich beim Support platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
