Thema: Layout Breite+Hoehe (318 / mal gelesen)
archi.archi Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 08.10.2010 Windows 11 AutoCAD 2024 Revit 2024
erstellt am: 15. Feb. 2024 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumer, wie kann die Breite+Hoehe eines Layouts ermittelt werden? Ziel ist die Verwendung von Breite+Hoehe als Parameter in einem dynamischen Planrahmen. (Planrahmen passt sich dem Layout an) Es wird kein Plotversatz verwendet. Mein bisher einziges Ergebnis: LIMMAX = 420.0000,210.0000 Kann man daraus etwas machen? Beste Grüße archi ------------------
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3407 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Feb. 2024 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
Servus, Falls dein Ansatz nicht geht. Ich verwende den umgekehrten Ansatz. Abgestimmter dynamischer Planrahmen inkl. Voreingestellten DWG2PDF.pc3. Mit LSP wird beim plotten das Format anhand Extmin und Extmax gewählt. Ist das Format nicht vordefiniert wird max. Format verwendet. Hier ein paar Ansätze.... (Will nicht gesamt posten, da der nicht sauber ist ) Wenn du EXTMIN gegen LIMMIN und EXTMAX gegen LIMMAX tauschst bekommst die Layoutwert. Code:
(setq LX (atof(rtos (car (getvar "extmin")) 2 3)));x links unten (setq LY (atof(rtos (cadr (getvar "extmin")) 2 3)));y links unten (setq RX (atof(rtos (car (getvar "extmax")) 2 3)));x rechts oben (setq RY (atof(rtos (cadr (getvar "extmax")) 2 3)));y rechts oben (setq DX (- RX LX));xDelta (setq DY (- RY LY));yDelta (setq DYDX (strcat (rtos DY 2 0) "x" (rtos DX 2 0))); Papierformat xDeltaXyDelta (wcmatch DYDX "210x210,210x297,210x590,210x780,210x970,210x1160,210x1350,210x1540,210x1730,210x1920,210x2000,210x2000,210x2000,210x2000,210x2000,..." );Trefferliste vorhandener Formate
Wobei dein Ansatz auch etwas hat, verständlicher für die User. Wie willst du das Format im dynamischen Block einstellen?
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2024 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, das Format des dynamischen Blocks möchte ich über die Layoutabmessungen einstellen. (Ich teste gerade die neuen 'dynamischen' Möglichkeiten.) Die Frage ist, ob die Werte (car (getvar "LIMMAX")) ;LayoutBreite (cadr (getvar "LIMMAX")) ;LayoutHoehe überhaupt in einem dynamischen Block verwendet werden können. Wer kann dazu vielleicht noch eine Info geben? Beste Grüße archi ------------------
Beiträge: 13515 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Feb. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22063 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Feb. 2024 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
erstellt am: 19. Feb. 2024 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archi.archi
Dachte schon bei den neuen 'dynamischen' Möglichkeiten hat sich was geändert... IMHO kann man die Abmessungen des Layouts nicht dynamisch in den Block eintragen, man könnte es über Programmierung erledigen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2024 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ja, neu ist relativ (vom Nutzer abhängig) :-) - also für mich neu. Schade, dass "IMHO" LIMMAX nicht ohne Programmierung in Blockdefinitionen verwendet werden kann. Leider verwendet der Normal-User hier eine AutoCAD-Applikation, die bisher keinerlei LISP unterstützt (also nicht einmal AutoCAD LT-Niveau). Da bleibt es also beim Handanpassen des dynamischen Plankopf-Blockes. Vielen Dank für alle Anregungen, die sicher bei anderen Anforderungen noch Verwendung finden werden. Beste Grüße archi ------------------
