  Rund um AutoCAD
  _BURST -> Express Tools Error
Autor Thema:  _BURST -> Express Tools Error (320 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 13. Feb. 2024 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
24-02-13_Fehler-Burst.dwg
Hallo zusammen.
Ich habe im Anhang eine DWG, die folgenden Fehler ausgibt:
Code:
Befehl: _.BURST
Objekte wählen: _All
2 gefunden
Objekte wählen:
Express Tools Error: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nilUnbekannte(r) (command-s) fehlgeschlagen.
Befehl:
Es befinden sich zwei Blockreferenzen im Layout 01.
Diese haben aber keinen Namen und sind von den Eigenschaften her etwas anders.
Wie bekomme ich diese "Blöcke" rausgefiltert?
Eines meiner Skripte bleibt im "_.BURST" Befehl hängen.
Hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann?
Manuel
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V23
erstellt am: 13. Feb. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
lass mal PRÜFUNG über deine Zeichnung laufen.
Hier (mit BricsCAD) haben die Blöcke danach Namen und "saubere" Eigenschaften.
Allerdings enthalten sie auch gar keine Elemente.
Stefan
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Feb. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
unter ACAD 2018 sagt Prüfung:
Code:
AcDbBlockReference(10308C5)
                          BTR Id invalid
AcDbBlockReference(10308C5)       konnte nicht repariert werden.  Objekt wird gelöscht werden.
AcDbBlockReference(10308C6)
                           BTR Id invalid
AcDbBlockReference(10308C6)       konnte nicht repariert werden.  Objekt wird gelöscht werden.
Danach sind die Blockreferenzen weg und die Zeichnung leer.
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 13. Feb. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2024 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Wie bekomme ich diese "Blöcke" rausgefiltert?"
hast du dir ja bereits selbst beantwortet:
-->"Diese haben aber keinen Namen"
Dann filter entweder nach Blöcken mit Namen, oder nach 'Blöcken ohne Namen'*,
ssget bietet dir ja alle Möglichkeiten.
"Halte deine DWGs sauber", Blöcke ohne Namen gibt es nicht. Oups, deine DWG beweist das Gegenteil,
also Korrektur: Blöcke ohne Namen (und weitere Block-Eigenschaften) sind DATENMÜLL.
PRÜFUNG wurde schon benannt, vorher (nämlich zum öffnen der Datei) gibt es bereits WHERST,
beides zusammen erhöht die Chance auf eine ordentliche Datenlage - mit allen Konsequenzen.
Prüfung und Wherst sind auch nur ein Versuch Probleme zu korrigieren und nicht immer muss
dir der Versuch gefallen (Umbenennungen, Objkekt-Löschen usw., auch können die Funktionen
nicht alles retten.
Man kann nicht auf alles vorbereitet sein, aber in diesem einen speziellen Fall:
Wherst repariert den Block soweit wie möglich (Name eingesetzt),
bleibt dann als Nutzloser Block&2xReferenzen erhalten.
Prüfung hingegen löscht die Blockreferenzen die Referenzen und den Block.
Manuel486
erstellt am: 14. Feb. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Dieser Sonderfall ist jetzt bei einem von ca. 9000 Plänen aufgetreten.
Ich werde in Zukunft, bei so etwas, erstmal den Befehl "PRÜFUNG" durchlaufen lassen.
Jetzt hätte ich aber auch gern versucht den "Block ohne Namen" zu Filtern.
Mit dieser ssget findet er nichts.
Code:
Befehl: (if (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")'(-4 . "<NOT")'(8 . "**")'(-4 . "NOT>")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.ERASE" "_P" ""))
nil
Aber das müsste er doch eigentlich, es wird nach einem Block gesucht der keinen Inhalt hat.
Oder ist das hier eine Sondersituation?
Code:
(if (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")'(-4 . "<NOT")'(2 . "**")'(-4 . "NOT>")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.ERASE" "_P" ""))
So funktionierts.
Man muss auch beim kopieren von Funktionen dran denken aus einer Laylernamensuche 8. eine Blocknamensuche 2. zu machen...
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 14. Feb. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei aufenianderfolgende * machen imo keinen Sinn (außer unnötige Verwirrung irgendwann), es sollte also auch mit nur einem "*" funktionieren.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Feb. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel486:
...Ich werde in Zukunft, bei so etwas, erstmal den Befehl "PRÜFUNG" durchlaufen lassen...
Das ist bei Fremdplänen immer mein erster Befehl; und auch sonst nutze ich ihn oft: Zur (Folge)fehlervermeidung statt Fehlerbehebung ..
