>>"Ein Video haben ich auch dazu gefunden"
In Stichproben geprüft: Sehr schöner Einstieg in das Thema.
>>"Ich habe eine eigene CUI erzeugt und das immer und immer wieder"
Als Übung - aber du hast aktuell einfach EINE cuiX erzeugt, oder wie?
>>"erzeugt/verschoben/kopiert"
Innerhalb einer .cuiX oder ist hier von einer-zur-anderen .cuiX gemeint?
>>"Arbeitsbereiche angelegt."
In welcher .cuiX?
>>"Die originale CUI kopiert und die versucht als partielle CUI zu nutzen."
und eine deiner .cuiX als Hauptanpassungsdatei!? Als Haupt- UND partielle Anpassungsdatei macht es ja keinen Sinn.
>>"Den Suchpfad für Support-Dateien hinterlegt."
Okay, auch wenn es in der Beschreibung bis hier hin noch keine Notwendigkeit dafür gibt (dennoch gut)
>>"Aber immer wieder der Fehler, dass die Registerkarten im Arbeitsbereich " Nicht aufgelöst " werden siehe Bild
Der Fehler ist dass das Programm auf die Anpassungsdatei nicht zugreifen konnte.
"Immer wieder" hört sich so an als wenn es ab und an, oder gar "meistens" funktioniert?
1. Okay, dann weise ich nicht mit rollenden Augen auf das Sonderzeichen im Namen hin, denn es scheint ja zu funktionieren.
Ich meine ja nur, da steht für die Registerkarte = TECHPL_2024_V3.0
und für die Gruppen steht da plötzlich TECHPL_2024_V3
Wenn es nur ab und an nicht funktioniert, dann liegt es aber nicht daran.
>>"Habt Ihr da eine Idee wie ich dass Problem lösen könnte."
Du solltest zunächst das Problem findenm dann kann man es auch zielgerichtet lösen.
2. Um ein Zugriffsproblem auszuschließen, teste alles einmal LOKAL!
Hattest du es bereits lokal, oder waren es (die Tests mit diesem Problem) immer nur Netzwerk-Ordner?
PS: Ich konnte mir aus der Beschreibung kein kalren Bild machen welche .cuix ihr wo/wie geladen habt
und zum Inhalt ist natürlich auch nicht bekannt, daher ist es ein vorsichtiges Eingrenzen mit ins Blaue raten.
Sebastian
