| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Kann OpenDcl nicht laden (531 / mal gelesen)
AHemsen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.11.2023 Windows 10 und 11 Autocad 2016 Eplan
erstellt am: 04. Jan. 2024 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Habe grade OpenDcl installiert, wenn ich jetzt Autocad starte dann bekomme ich ein Fehler Meldung (sie Bild). Kann jemand mir sagen was los ist. Danke im Voraus. ------------------ Ich benutze im noch Acad 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2812 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Jan. 2024 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
AHemsen Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2024 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jan. 2024 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
Hi, ich bin diesbezüglich nicht erfahren, aber die Meldung hört sich eigentlich eher nach einem anderen Programm an, welches Probleme hat opendcl zu erkennen/zu laden. Sicher das du nur versucht hast opendcl zu installieren? Wie hast du das gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1991 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Jan. 2024 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
AHemsen Mitglied
Ich hab ein paar Lisp die benutzen auch OpenDCL ohne probleme. Jetzt hab ich Blockmanager2 von Cadwiesel installiert und jetzt bekomme ich die Meldung Hab nur ein neuere Version von OpenDCL installiert vorher die älter entfernt. Meine tools die ich benutze funktionieren auch mit die neue OpenDCL. ------------------ Ich benutze im noch Acad 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2024 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
>>"Meine tools die ich benutze funktionieren auch mit die neue OpenDCL." Also ist es keine openDCL Meldung >>"Blockmanager2 von" aha.. und eine Antwort zum Problem kam auch schon, also gleich ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHemsen Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2024 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel die C:\Program Files (x86)\Common Files\OpenDCL hat funktioniert. Und dein Blockmanager2 funktioniert auch. Ich danke euch allen. ------------------ Ich benutze im noch Acad 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2024 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
Wenn du irgendwann mal ACAD2020 oder jünger im Einsatz hast, schau dir die Block Palette an, Befehl Einfüge @Herr Wiesel, Button [Block bearbeiten] => ; Fehler: Automatisierungsfehler Ungültiger Dateiname. Die gewählte Beispieldatei: D:\Temp\Otto\xr.dwg ? Leider bist du aktuell nicht in der Lobby, sonst würde ich mal reinspringen.
AHemsen Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2024 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
erstellt am: 04. Jan. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
erstellt am: 04. Jan. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AHemsen
