Thema: KI für Lisperstellung (393 / mal gelesen)
GIGVBW Mitglied Konstrukteur im Theaterbereich
Beiträge: 66 Registriert: 14.04.2021 ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 30. Dez. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 897 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Dez. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Zitat: Original erstellt von GIGVBW: schon jemand Erfahrung gemacht mit KI für die Erstellung von Lisp-Programmen ?
KI? ChatGPT? Nein, habe ich dafür noch nicht genutzt. Aber umgekehrt habe ich schon viel mit KI in Lisp/AutoCAD gemacht. Schon in meiner Diplomarbeit ging es um ein Lisp-Programm für den automatischen Entwurf von Gebäuden. Später in meiner Dissertation ging es um Expertensysteme und darum, Zeichungsteile "intelligent" zu machen und "intelligent" miteinander kommunizieren zu lassen. Dafür habe ich Programme in Lisp und Prolog geschrieben (Prolog ist heute weitgehend ausgestorben). Lisp war von Beginn an "die" Sprache der KI. Das hängt damit zusammen, dass Lisp-Programme selbst dem Datentyp entsprechen, für dessen Bearbeitung Lisp entwickelt wurde: Listen. Man kann mit Lisp-Programmen also auch Lisp-Programme bearbeiten, und sogar das ausführende Programm selbst. Und ein Programm, das sich selbst während der Laufzeit zielgerecht verändern kann, ist per definitionem ein selbstlernendes Programm, ist also ein "intelligentes" Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2023 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... Frage war eher in die Richtung gemeint, sich über ChatGPT ein lisp-Programm nach eigenen Anforderungen erstellen lassen.Ich bräuchte da zum Beispiel nen speziellen Blockzähler, der auch verschiedene Sichtbarkeiten bzw. Längenparameter auswertet. Ich hab da für unsere Abteilung dynamische 3D-Schraubenblöcke (M8/M10/M12) erstellt, die verschiedene Schraubköpfe ( 6-Kant - Imbus - Torband ) per Sichtbarkeiten + verschiedene Schraubenlängen (über Linearstreckung) darstellen können. Bräuchte dann ( für Bauteillisten ) im Blockzähler halt: 2 Stk. M10 - 6Kant - L=120 1 Stk. M10 - Imbus - L=60 3 Stk. M10 - Torband - L=90 ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21953 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Dez. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Erfahrung würde ich es nicht nennen, aber vielleicht "erste Erfahrungen". Kann einem Angst machen, eigentlich unglaublich, aber nichts für jemanden der "nichts" kann, denn wie soll man dann konkret und technisch korrekt formulieren oder Fehler erkennen? Wer aber Code lesen kann und für eine Aufgabe nicht in seine volle Bibliothek-Schublade greifen kann, für den sicher interessant. Statt selbst zu suchen macht das praktisch jemand für dich, mal besser, mal schlechter. Mehr möchte ich jetzt&hier dazu nicht sagen, das lohnt einfach nicht. >>"nen speziellen Blockzähler, der auch verschiedene Sichtbarkeiten bzw. Längenparameter auswertet." Da würdest du ja im www schon einige Programme finden (bei denen Attribute und dyn.Parameter berücksichtigt werden), dazu könnte man auch eine neuere Acad-Version testen, Befehl ANZAHL. Aber auch in deinem 2020 kommst du mit dem Befehl DATENEXTRAKT zum Ziel.
(Ja klar, eine individualle Programmierung schafft es mit einem einzigen klick & perfekt, aber wenn man das nicht hat..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
