>>"- in Bricscad 22 / 23 kommt das Problem nicht"1. Die eigentliche Problematik ist in Bricscad (wie auch allen anderen DWG-Editoren) dieselbe!
2. aber in Bricscad kann man den Umgang damit in einem Punkt anpassen
(vllt. in ACAD, wenn man ACAD-fremde Einstellungen ergänzt / ungetestet),
nämlich ob dir Bricscad den Schraffurfaktor anpassen soll oder nicht.
Vorgabeverhalten ist Anpassen: Ja und das bedeutet: Deine kopierte Schraffur mit Schraffurfaktor 1 hat am Ziel plötzlich den Schraffurfaktor 25.4.
Das funktioniert natürlich nur so toll, wenn zuuuufällig die Einfügeeinheiten in Quell- und Zieldatei
einen unterschiedlichen Faktor von genau diesen 25.4 ergeben.
Ist das nicht der Fall, so kann das Chaos in Bricscad gar größer wie in AutoCAD sein und
den Faktor von 25.4 bzw. 0.03937... gibt es nu zwischen Zoll&Millimeter und damit
ist die Chance auf noch mehr Durcheinander eindeutig auf der Bricscad-Seite höher.
>>"- ich stelle das hier zur allgemeinen Info / Belustigung herein; Fehlerbehebung ist für mich nicht nötig"
Lustig ist das Thema der unterschiedlichen Definitionen von metrischen und imperialen Schraffurmuster- und Linientypdefinitionen ganz und gar nicht, es ist zum heulen.
>>"Was sieht man im Film:"
- 2 Flächen mit gleicher Schraffur (Typ Linie)"
gleichNAMIGER Schraffur, nicht gleicher Schraffur, denn die Definition ist unterschiedlich, genau um Faktor 25.4 (Millimeter->Zoll)
>>"- Im Schraffurmodus andere Schraffurtypen mit der Maus überfahren und damit die Voransicht auslösen - das alleine hilft für eine richtige Schraffurdarstellung"
>>"- Man muss den Schraffurtyp gar nicht ändern - nur überfahren reicht."
Weil bei der Wahl das komplette Muster/Darstellung mit den Daten der aktuellen Definition neu berechnet wird.
Nur damit es hier einmal für spätere Mitleser geschrieben steht:
Möchtest du dann mal mehr wie nur eine Schraffur bearbeiten, so wählt man mehrere mit demselben Musternamen und ändert das Muster, ändert es dann zurück (Eigenschaften Palette).[/i][/QUOTE]
DXF/DWG: bzw. Bricscad <> AutoCAD / Varianten wie C3D und Architecture
DXF&DWG sind EIGENTLICH Einheiten-los, zumindest soweit man von puren AutoCAD Dateien spricht,
man kann nur Einfügeeinheiten angeben um das Verhalten beim einfügen von Inhalten über
internen Funktion (= EINFÜGE und XREF) zu beeinflussen.
Copy&Paste (Kopieren und Einfügen) ist keine rein interne Funktion, dies geschieht über die Windows zwischenablage und dabei interessiert die Insunits-Einstellung nicht.
In Bricscad hat jemand nettes sich überlegt den Funktionsumfang zu erweitern,
auch das copy&paste soll nun die Einstellung von Insunits berücksichtigen und
sehr sinnvollerweise wurde dies nur als optionale Möglichkeit im Programm integriert.
Die in Autodesk-Produkten nicht vorhandene Systemvariable, danke CADzia, nennt sich: INSUNITSSCALING
siehe Bricscad-Hilfe [F1]
Also noch einmal: Bricscad verändert beim Einfügen deiner Schraffur den Schraffurfaktor,
wenn insunits von Quell und Zieldatei nicht gleich ist. Der neue Faktor wird dann entsprechend
dem Faktor zwischen Quell und Zieldatei mit dem Objekt-Schraffurfaktor des Quellobjekte multipliziert.
Und da es hier noch nicht angesprochen wurde:
Nicht nur der Schraffurfaktor wird geändert, sondern alle Objekte in der Größe skaliert!
Und da sind wir wieder am Punkt: In AutoCAD wäre es dasselbe, wenn man dort die internen Funktionen EINFÜGE/XREF verwenden würde,
denn in ACAD ist es nunmal auf diese internen Funktionen beschränkt - in Bricscad ist es nun mit dieser neuen Einstellung auch für Copy&Paste möglich.
[in anderen Adesk Produkten wie C3D/Architecture bzw. in Dateien mit deren Einrichtung für Einheiten, gibt es richtige Datei-Einheiten, mit so einem Setup geht es auch bei Adesk mit Copy&Paste, selbst mit purem ACAD/LT, ist aber eine andere Sache]
