Hallo Roman,
noch zwei Hinweise:
- das Ganze funktioniert nur dann, wenn der zu bearbeitende MText mindestens eine "Definierte Breite" hat ... nur dann wird die Tabulator-Leiste ausgeklappt und ist nutzbar
- die Tabulator-Leiste erscheint (zumindest anfangs) immer dort, wo der Basispunkt des MTextes angeordnet ist - in meinem Fall also unten, weil mein "Ausrichten" (im Eigenschaftsfenster - Strg+1) "Unten links" eingestellt ist. Wird der MText irgendwann zu groß, um noch vollständig auf dem Bildschirn angezeigt zu werden, wandert die Tabulator-Leiste trotzdem auch mal an den oberen Rand und verdeckt dort häufig die oberste Zeile.
Und man kann so natürlich auch mehrere rechtsbündige Textblöcke in einem insgesamt linksbündig eingestellten MText erzeugen (siehe MText_mit_Tabs.jpg).
Gernot
*grummel* ... beim Schreiben meines Posts solange aufgehalten worden, dass Dein Post noch dazwischen gerutscht ist:
Da Du bereits gesetzte Tabulatoren mittels Anklicken und Halten, dann aus der Tabulatorleiste herausziehen und Loslassen wieder entfernen kannst, ist für AutoCAD ein Tabulator direkt auf der Außenkante des MTExtes wohl nicht definiert. Aber ist es für Dich wirklich ein Problem, ob ein Text 62,5 oder 62,51 oder 62,501 ... (kleinstmöglich zu großer Wert im Experiment selbst zu ermitteln) breit ist? Theoretisch kannst Du ihn doch sogar z.B. 100 breit machen und den rechts-Tabulator bei den von Dir gewünschten 62,5 setzen und in jeder Zeile nach dem dortigen rechtsbündigen Textteil Enter drücken?!
Da auch bei rechtsbündigen MTexten die Tabulatorleiste immer(!) von links anfängt, solltest Du Deinen MText vielleicht besser auch linksbündig, etwas breiter als 62,5 und mit rechts-Tabulator bei exakt 62,5 erstellen und dann eben die 62,5 weiter links einfügen.
Und wenn Du unbedingt einen ganz exakt 62,5 breit dargestellten Text mit dem Einfügepunkt ganz exakt auf der rechten Seite benötigst, packe den MText aus dem vorigen Absatz einfach in einen Block, dessen Einfügepunkt eben die 62,5 Einheiten rechts des Basispunktes des Textes liegt ... macht zwar die nachträgliche Bearbeitung des Textes etwas umständlich (erst in den Blockeditor wechseln), erfüllt aber Deinen Anspruch von "Einfügepunkt ganz exakt ..."
Und noch eine abschließende Idee von meiner Seite - funktioniert aber nur so halbwegs bei nur zwei Textteilen pro Zeile: den MText mit Ausrichtung "oben rechts" exakt 62,5 Einheiten breit ohne jegliche Tabulatoren erstellen und für die Absatz-Formatierung "Verteilt" (entspricht annähernd Blocksatz in Word) ... allerdings macht AutoCAD dann etwas merkwürdige Dinge mit den Datumswerten (wohl weil es die Zahlen und Punkte nicht als zusammengehörig erkennt), sodass man den Leerbereich durch mehrmaliges Drücken der Tab-Taste anpassen muss (hier war es zweimal erforderlich, siehe MText_mit_Tabs2.jpg)
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 21. Nov. 2023 editiert.]
