Thema: eTransmit in Skript? (287 / mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, 1.kann ich eTransmit in einem Skript verwenden und dann mit einem Skriptgenerator (SCC2) mehrere Dateien versandfertig zu machen? Wenn ja, wie wird die Übertragungsdatei im Skript ausgewählt? (...das ist die Abrage nach dem Befehlsaufruf "eTransmit" / Gibt es Beispiele?) 2.Kann man mit PDF-XChange Pro so eine Art Skripte erstellen, also PDF-Dateierzeugung bei denen Beschneiden, drehen, PDF-A-1b in einem Arbeitsgang erfolgt? Ich frage deshalb, weil zu jeder DWG auch ein Langzeit-PDF geliefert werden muss. (...auf der Beschreibungsseite von PDF-XChange Pro war das speziell nicht zu lesen.) Grüße Pit
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3008 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hy Cockpit, also du kansst die die etransmit Einstellungen zum einen Speichern, und ganz ohne script mehrer Datein auswählen ? also wenn du nicht jeden Tag 30 Plansätze zum versenden hast sollte das so gehn. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen, 1. .... bisher ist mein Verständnis, dass eine Verwendung von eTransmit in einem Script nicht funktioniert, weil die Umwandlungsdatei nicht gewählt werden kann. (...nicht probiert...!) Bisher habe ich die Datei(n) geöffnet, bereinigt, jede Datei dann separat mit eTransmit gespeichert. (+Auswahl der Übertragungsdatei) ...dann kommen Änderungen in den Plänen, das gleiche Spiel von vorn. (Plansätze habe ich noch nicht benutzt..., bringt das einen Vorteil?) Neuerzeugung der DWG, neue PDF, neue Zip-Dateien und ich versuche das zu automatisieren. 2.kennt sich jemand mit PDF-XChange Pro aus, kann man mit dem Tool PDF-Dateien bescheiden, drehen und PDF-A-1b in Rusch erzeugen? Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2023 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo Cockpit okay die Funktion von eTransmit mal nachlesen , hoffe die Hilfe hilft die, aber Nein du kannst meher Dateien usw auf einen Satz machen wozu dann das script ? Übertragungsdatei Einstellungen festlegen , Speichern und wenn der Plansatz Neu raus mus wieder aufrufen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2023 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
