Thema: Unterschiedliche Zeichenreihenfolge von Xref's und Layern im Layout (376 mal gelesen)
G4m3rPit Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.02.2021 Autodesk AutoCAD
erstellt am: 19. Okt. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe bei uns in der Firma ein Problem und komme im Moment leider nicht alleine weiter. Ich habe folgendes Problem, das ich ein größeres Projekt in AutoCad habe. Dieses beinhaltet Straßenplanung, Leitungsplanung, Baugrubenplanung etc.. Die meisten Daten werden mit getrennten DWG`s per Xref in die Dtaei geladen und soweit funktioniert das auch gut. Nun habe ich aber das Problem, das bei der Menge der Daten, ich eine unterschiedliche Anzeigereihenfolge der einzelnen Xref's benötige. Ist sowas prinzipiell möglich? Um ein Beispiel zu nennen, in dem ersten Layout soll die Kanalplanung ganz oben erscheinen, hierfür setze ich die Zeichenreihenfolge auf ganz oben. Im meinem zweiten Layout, soll aber die Baugrube ganz oben erscheinen und nicht von der Kanalplanung überdeckt werden. Diese ist aber natürlich immer ganz oben, da ich dies so eingestellt habe. Generell ist die Steuerung der Zeichenreihenfolge für mich ein Problem, da bei mir unheimlich viel Zeit verloren geht, nur zu checken ob nicht wieder irgendwelche Daten verschwunden sind, da andere sich drübergelegt haben. Geht das nur mir so oder habt ihr evtl. einen Tipp wie man sich die Arbeit mit der Zeichenreihenfolge erleichtern kann? Wäre echt cool, wenn mir einer helfen könnte. Danke für eure Hilfe und schönen Tag noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21858 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Okt. 2023 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G4m3rPit
Also wenn wirklich alle Daten(xrefs) angezeigt werden sollen, dann leider Nein. Stelle dir deine Datei(Modellbereich) als Container vor, darin sind ein paar lose Objekte(Linien, Kreise usw.) und noch mehrere kleinere Kisten. Die Kisten sind nichts weiter wie kleinere Kontainer und in dem Fall Blöcke wie auch Xrefs. Man kann die Anzeigereihenfolge nur einmal innerhalb des jeweiligen Containers festlegen, nicht pro (Layout)Ansichtsfenster. Das gilt so zumindest für Acad&Lt, für spezielle Objekte in Toolsets mag es Ausnahmen geben. Wer so arbeiten will/muss, der hat dasselbe Problem wie du.
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 213 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2024.1 Soficad 2024-1 Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 20. Okt. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G4m3rPit
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3388 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Okt. 2023 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G4m3rPit
Servus, In einer DWG > Nein Du kannst 1. aber in der Straßenplanung.dwg die Leitungsplanung und Baugrubenplanung als XREF laden. Planung wird nicht oft getauscht, sonst muss man es nochmal machen. 2. oder für die Plandarstellung eigene DWGs erstellen, alle XREFs laden und dort die Reihenfolge ändern. Planung kann 'fast' beliebig getauscht werden.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G4m3rPit Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 137 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 24. Okt. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G4m3rPit
Hallo, du könntest dir auch pro Layout eine *.lst Datei anlegen. Dort die Einfügelayer der XReferenzen eintragen, die ganz oben liegen sollen und per Befehl ZEICHREIHENFVONLAYER die entsprechende lst-Datei auswählen. Beispiel: test.lst __XRef-__Baustelleneinrichtung *rohr* *symbol* *test* danach liegen diese Layer oben. Muss man natürlich immer vor dem Publizieren des Layouts machen. Man könnte auch extra Buttons für die einzelnen Layouts basteln. Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
