  Rund um AutoCAD
  Das leidige Thema SharePoint und DWG
Autor Thema:  Das leidige Thema SharePoint und DWG (580 / mal gelesen)
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
Win 11 / i7-10700 UHD 630, 16 GB / AutoCAD Map 3D 2024.1 / SAMO:LIDS 8
erstellt am: 02. Okt. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tldr:
Ich möchte mit synchronisierten DWG aus SharePoint arbeiten, als wären es Dateien auf einem Netzlaufwerk.
Wenn Teams mit DWG’s arbeiten und als Datenspeicher SharePoint / OneDrive nutzen gibt es keinen Schreibschutz wie bei den Netzlaufwerken.
Dadurch können mehrere Personen an der gleichen Datei arbeiten und es gibt Konflikte. DWG Vergleich gibt es zwar, aber bei Änderungen an Layer, Layout und Drucker usw. würde das wohl auch nicht viel bringen.
Microsoft interessiert das Thema "fremde Dateien" nicht und Autodesk hat seine eigenen Connect/Cloud Dinge die für mich nicht in Frage kommen.
Ein Plugin zum Thema habe ich gefunden:
https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=2607626430399988626&appLang=en&os=Win32_64
Das ist aber fast schon wieder zu viel des Guten, das Aus- und Einchecken soll vonalleine stattfinden.
Könnte man nicht in AutoCAD ein kleines Plugin einbauen, welches SharePoint geöffnete Dateien mitteilt und sich um das Ein- und Auschecken kümmert?
https://www.codesharepoint.com/powershell/check-out-file-in-sharepoint-using-powershell
Falls es nicht in direkt in AutoCAD geht, vielleicht ein Tool, welches die Dateiordner nach dem Vorhandensein der DWL überwacht?
Bin gespannt auf eure Ideen oder wie ihr das so löst in der Firma.
Herbstliche Grüsse
Swaddy
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 04. Okt. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatte ich auch schon, arbeite aber inzwischen woanders
Bei diesen Arten von Laufwerken habe ich auch festgestellt dass die DWLs gar nicht erstellt wurden weil Dateien erst erstellt werden, nachdem sie geschlossen sind und ACAD diese Dateien aber, wegen Schreibschutz, offenhält.
Wenn das bei dir auch so ist, nutzen dir diese Dateien nichts.
Ich hatte die Idee über Lisp Dateien zu erzeugen die den Nutzernamen enthalten und damit anzeigen wer das gerade bearbeitet (sowas wie eigene DWLs). Allerdings muss das dann bei JEDEM Nutzer laufen und so den Zugriff steuern. Außerdem muss man sich darum kümmern dass die Synchronisierung möglichst schnell funktioniert, damit solche Dateien aktuell sind.
Wie gesagt, ich arbeite inzwischen woanders und es ist bei den Ideen geblieben aber vielleicht hilft es bei der Lösung.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Swaddy
Elektroplaner
erstellt am: 05. Okt. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessanter Ansatz! Nicht auschecken, nur anzeigen wie in Office "XY ist auch hier". Am besten gleich mit Avatar :-)
MS wird nicht ohne Grund das auschecken per OneDrive entfernt haben. Ich vermute es waren dauernd Files gesperrt und die Leute in den Ferien. Dann musste irgend ein armer Admin wieder global alles entsperren.
