  Rund um AutoCAD
  stutzen in einer Reihe Anordnung liegende Elemente
Teledoor setzt erfolgreich auf Configure-to-Order mit CIDEON Conify (CAD, Conify, ERP, PDM), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  stutzen in einer Reihe Anordnung liegende Elemente (617 / mal gelesen)
Gruener Tee
techn. Sachbearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Gruener Tee an!   Senden Sie eine Private Message an Gruener Tee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 14. Sep. 2023 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste gerade feststellen das es nicht möglich ist innerhalb einer Reihe (rechteckige) Anordnung den 'Stutzen' Befehl an einem innerhalb der Anordnung liegendem Kreis auszuführen   .?
Oder hat einer von euch dazu einen Lösungsvorschlag?
Danke euch für Rückmeldung.
Gruß vom Grünen Tee
[Diese Nachricht wurde von Gruener Tee am 14. Sep. 2023 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2024.1
Soficad 2024-1
Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 14. Sep. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nicht das Quellobjekt bearbeitet werden soll, löse ich es immer mit ZUSCHNEIDEN (für XREF, Blockreferenzen..., Anordnungen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 15. Sep. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest einen Kreis außerhalb der Anordnung stutzen und dann in der Anordnung das Objekt ersetzen.
Nicht schön, aber wenn du das nicht grade hundert mal machen musst gehts.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 18. Sep. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grüner Tee
da mir solche "Spielereien" mit irgendwie geschützten Fremd-dwg's bzw. eingefügten pixel-pdf's (oder solchen, die sich nicht gut in Zeichnungsobjekte umwandeln lassen) begegnet sind, bin ich irgendwann auf eine sehr rustikale Lösung verfallen, die vielleicht auch für Dein Problem eine mögliche Lösung sein könnte:
Ich erzeuge eine SOLID-Schraffur mit der Kontur, die ich aus der Vorlage herausschneiden möchte ... in Deinem Fall also die Kreisfläche. Hierbei gebe ich der Schraffur eine sehr helle Farbe (z.B. 252,252,252), damit sie in einem, vom weißen Papier- oder pdf-Hintergrund optisch nahezu ununterscheidbaren hell-hell-hell-Grau geplottet wird.
Dann verändere ich die Zeichnungsreihenfolge von Vorlagezeichnung, Schraffur, Begrenzungsobjekt (so es denn überhaupt Bestandteil der endgültigen Zeichnung sein muss) und an der abgedeckten Stelle darzustellenden, neuen Zeichnungsobjekten so, dass beim Plotten/Exportieren die gewünschte Ansicht entsteht.
Keine Abdeckung, weil die bei mir immer und unveränderlich ganz im Vordergrund landet und sich mit nichts "überschreiben" lässt. Nicht in Weiß (255,255,255), weil das bei unserer Plotstiltabelle wieder schwarz gedruckt würde.
Ich hatte erst einmal keinen Erfolg damit, weil in der aus einer geschützten Kunden-dwg erzeugten, wieder irgendwie geschützten pdf-Datei selbst schon Abdeckungen als Farbflächen für Bereichskennzeichnungen verwendet wurden und dadurch nur diese Farbflächen wieder vor meiner Schraffur und der neuen Beschriftung ausgedruckt wurden ... ich habe mir dann beholfen, indem ich die Vorlage im Modellbereich abgelegt, im Papierbereich mehrere zusammengesetzte, aus Polylinien generierte Ansichtsfenster angelegt und auf diese Art die gewünschte Fläche "ausgeschnitten" habe - kann ich aber bei mehr als nur einer Fläche nicht wirklich empfehlen.
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 18. Sep. 2023 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuschelfee:
GENIAL! Das Zuschneiden von REIHE-Objekten ist nicht einmal in der Hilfe dokumentiert.
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Um dann mal die ganz Alten wieder wach zu schütteln:
Dann kannst du auch Meinfügungen/Meinfüg Block auch noch ergänzen
(im DXF-Objektmodell sind alle vier vom selben Objekt abstammend, dem INSERT (Blockreferenz)
Bernhard GSD
erstellt am: 26. Sep. 2023 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
...Dann kannst du auch Meinfügungen/Meinfüg Block auch noch ergänzen
Ich habe davon schon mal gelesen, aber noch nie damit experimentiert.
Interessant ist, dass ein MEINFÜGE-Block nicht zu ursprungen geht. Auch nicht mit der Methode zum Zerlegen von Blöcken, die dagegen in der Definition gesperrt sind.
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2023 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gruener Tee 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, das ist so designed und dokumentiert.
Gruener Tee
AutoCAD 2020
erstellt am: 24. Okt. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfestellungen.
Gruß vom Grünen Tee
