Thema: ACAD hängt nach Objektauswahl, ESC ohne funktion (304 mal gelesen)
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So ein Thema wurde zwar schon mal gefragt, allerdings 2005 und blieb ohne Lösung. Problem: ACAD 2021 In verschiedensten Zeichnungen kommt es nach einiger Zeit bei anwahl eines Objekts dazu, dass das System quasi stehen bleibt. Also das Objekt wird markiert, allerdings erscheinen in der Eigenschaftsleiste keine Eigenschaften, oben steht 'Keine Auswahl". Das Objekt bleibt weiterhin gehighlighted, auch wenn man ESC drückt. Wählt man aus dem Kontextmenü 'Auswahl aufheben' wird die Auswahl aufgehoben,. aber beim nächsten Objekt ist es wieder so, egal, was es ist (Block, Text...) Die Eingabezeile funktioniert und kann benutzt werden. Wenn der Zustand wieder erreicht ist (je nach Zeichnung mal nach 20min, mal nach 4h) hilft nur, die Zeichnung zu schließen und wieder zu öffnen. Speichern funktioniert. Hat hier jemand eine Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3280 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Servus, schön wäre der Link zum alten Beitrag gewesen, damit eventuelle Lösungsvorschläge sich nicht wiederholen. Reicht es denn, wenn bei Auftreten des Problems das ACAD-Fenster kurz minimiert und dann wieder hochgeholt wird? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21776 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Irgenwas müllt sich zu, nennen wir es einfach mal Autocads interner Speicher. Wenn Zeichnung schliessen, wieder öffnen ausreicht, dann nennen wir es interner Dateispeicher, oder wie auch immer. (Dann wären aber parallel geöffnete Dateien in derselben Sitzung nicht betroffen). Sowas liest man immer wieder und hat mit den Dateiinhalten wie auch den verwendeten #Funktionen zutun. - Leider kann ich dir aber keinen ordentlichen Ansatz zur Lösung (besser: Workaround) geben, auch wenn mir einiges einfällt was man abklären könnte - die Chance auf Erfolg ist mit diesen Hinweisen zu gering. - Jetzt bist du keinen Schritt weiter, sorry. Vielleicht fangen wir mal so an: 20min ist nicht lang, was hast du in diesen Fällen überwiegend gemacht in der Datei?
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem scho mal vielen Dank dass Du hier anfängst zu denken! Eigentlich wird nicht viel gemacht. Es ist eine Zeichnung mit einer Architekturreferenz und darin eingetragene Elektrotechnik. Die Symbole sind Blöcke mit ein paar Attributen. Diese Blöcke werden verschoben oder kopiert, die Attribute befüllt. ACAD-Instanz minimieren bringt nix. In wetieren geöffeten anderen Stockwerken zB tritt der Fehler dann auch auf, geht also auch nicht in einer anderen Datei. Speichern funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1414 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Aug. 2023 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artes-indigo
Ich hab auch manchmal Dateien die seeehhhr langsam reagieren. Liegt meistens an Dictionarys und eigentlich immer an welchen, die ich gar nicht brauche. Wenn ich die entferne ist wieder alles im Lot. Hast du die Ahnung und die Möglichkeit da mal nachzuschauen ? Wenn nicht, Hilfe bekommst du hier. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
