| Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Thema: Zweifarbige gestreifte Schraffur (ohne Linienstärke)? (809 mal gelesen)
CanaryPilot Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.07.2022 AutoCad 2022 Vanilla
erstellt am: 23. Jul. 2023 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine zweifarbige Schraffierung erstellen. Die Schraffierung soll zu 50/50 zwei verschiedene Farben enthalten. Ich arbeite nicht mit Linienstärken und schalte die Anzeige und den Druck von Linienstärken grundsätzlich aus. Wie kann ich so ein Muster in Autocad schraffieren? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 970 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 23. Jul. 2023 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CanaryPilot
Zitat: Original erstellt von CanaryPilot: Hallo,ich möchte eine zweifarbige Schraffierung erstellen. Die Schraffierung soll zu 50/50 zwei verschiedene Farben enthalten. Ich arbeite nicht mit Linienstärken und schalte die Anzeige und den Druck von Linienstärken grundsätzlich aus. Wie kann ich so ein Muster in Autocad schraffieren? Danke!
Dein Bild setzt allerdings Linienstärken voraus. Gelbe und rote Linien kriegst Du mit zwei Schraffuren der gleichen Fläche hin. Die beiden Schraffuren musst Du nur im gewünschten Abstand zueinander versetzen.
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jul. 2023 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CanaryPilot
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3858 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 24. Jul. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CanaryPilot
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3074 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jul. 2023 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CanaryPilot
...würde / hab das auch mit 2 Schraffuren , lösen 2 Layer eine Umgrenzung und gut , blöd aber so ist ACAD halt. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 27. Jul. 2023 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CanaryPilot
