| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ID-Punkt & angenommener Schnittpunkt (277 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 14. Jul. 2023 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, in der Suche habe ich zwar einiges zu "angenommener Schnittpunkt" gefunden, aber nix, was mir tatsächlich weiterhelfen würde... Mein Problem: Ich habe 4 3D-Polylinien mit je etwa 3km Länge auf denen ich alle ca. 8m den Schnittpunkt mit Linien auf Höhe 0 abgreifen möchte, allerdings mit der Höhe der Polylinie an dieser Stelle. Jeder Punkt bekommt noch Punktnummern, die nicht ganz willkürlich sind, aber auch nicht systematisch genug für eine automatische Nummerierung. Wie überrede ich AutoCAD, mir immer die Höhe der Polylinie als Z-Wert auszugeben? Derzeit erhalte ich mit "angenommener Schnittpunkt" als Fangeinstellung eine mehr oder weniger zufällige Verteilung von 3D-Wert und 0-Höhe. Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2675 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Jul. 2023 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2023 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, da hatte ich so bald nicht mit einer Antwort gerechnet... Ich sitze gerade nicht am entsprechenden Rechner, kann also die Antwort bezüglich der Variablen nicht liefern. Aber zum Klicken: Ich schiebe den Cursor über den angenommenen Schnittpunkt bis das Fangsymbol erscheint (andere Fänge sind zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv) und klicke. Wenn ich's anders versuche, wird irgendein Punkt ausgegeben. Falls zweimaliges Klicken notwendig sein sollte, muss ich erst mal gucken, wie das mein Script verkraftet, mit dem ich die Koordinaten in eine Textdatei schreibe. Grüsse Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1120 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Jul. 2023 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hallo Frank, schua Dir mal die LISP-Funktion (vlax-curve-getClosestPointToProjection ...) an. Da brauchst Du den Schnittpunkt als 2-D Punkt und kannst den Z-Wert von der 3D-Polylinie holen. Gruß Thomas ps. und das Abklickern der Schnittpunkte je 8 m bei 4 x 3 km machst Du nicht wirklich per Hand, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
