Thema: Mouse lässt Befehl zu früh los (514 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 04. Jul. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe seit einer Weile die Logitech Marathon/Performance Plus M705 Mouse. An sich finde ich die toll. Nur leider lässt sie die Befehle zu früh los. Soll heißen, ich will z.B. einen Hilfslinie irgendwo hin setzen, zoome rann und die Hilfslinie liegt dann schon ein paar mal irgendwo bevor ich sie an die richtige Position setzen kann. Das Gleiche passiert beim Kopieren, schieben usw. Hab schon in den Einstellungen im der LogiOptions App geguckt und nichts gefunden. Auch nicht unter Windows. Nicht bei Googlen und auch hier im Forum nicht. Weiß jemand Rat damit das aufhört? Ich hatte das vor Jahren mal mit der Vorgänger Mouse, aber leider wurde das nicht von mir behoben damals sondern von einem Kollegen. Der ist nicht mehr bei uns und ich habs es damals nicht notieren können. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 486 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 06. Jul. 2023 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ich würde es einfach mal mit einer anderen Mouse versuchen. Bei mir war die Ursache ähnlicher Probleme die Mouse an sich wegen einem Defekt der selben. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jul. 2023 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 Pro 22H2, CAD-Modul 2022 mit VIPTOOL PIPING 22 aus VIPTOOL ENGINEERING (Versionsstand: 22.10.0 (03.11.2022)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD OEM 2022 (Deu), Adobe Acrobat DC (Stand 23.06.2023)
erstellt am: 06. Jul. 2023 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo, mal die Gleitflächen der Maus gereinigt? Diese optische Linse ist auch sauber? Anderen Untergrund ausprobiert? Tischplatte, Glas, Mause-Pad, Blatt Papier? Falls es eine mit Kabel ist, vielleicht wackelt oder klemmt da was? Technisch habe ich keine Ahnung davon Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Konstrukteur (m/w/d) Weller Löttechnik | Wer ?Löten? sagt, meint meist Weller. Als weltweiter Marktführer für manuelle Löttechnik liefern ca. 60 Mitarbeiter am Standort Besigheim alles für den Erfolg an der Werkbank. Weller ist Teil der Apex Tool Group, die mit Marken wie Weller, Cleco und Metronix für eine der vielfältigsten Produktfamilien der Fertigungsindustrie steht. Rund 7.000 Mitarbeiter tragen an 30 Standorten weltweit entscheidend zum Unternehmenserfolg bei und erzielen dabei einen Umsatz von ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1400 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 10. Jul. 2023 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ich hatte vor Jahren mal einen Fussel in dem Taster der in der Mouse verbaut ist. Aber die Taster heute sind ja eigentlich gekapselt, da kann sowas nicht mehr vorkommen. Hast du mal versucht die Taste mit mehr Druck festzuhalten ? Vielleicht ist der Taster ja nicht ok und bringt das Problem weil der Kontakt bei "normalem" Druck son gelöst wird. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
