Thema: Kreise aus Excel in AutoCAD einfügen (357 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 20.01.2002 Inventor 10/9/8/7/6/5
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hi, ohne Koordinaten würde es natürlich nicht gehen ;-). Aber mit ein paar Formeln sollte es relativ einfach sein aus der Excel Tabelle die Zeilen für ein Skript zu basteln und dieses dann die Kreise erzeugen zu lassen. Wie komplex die Umsetzung wäre, hängt ein bisschen vom Aufbau der Excel-Tabelle ab. Wenn Du das direkt aus der Excel-Tabelle heraus generieren willst, wirst Du Wahrscheinlich nicht um ein "wenig" Programmierung herumkommen. Nachtrag: Als Script-Datei würde ich das folgendermaßen lösen (In Excel könnte man die einzelnen Zeilen zusammenbauen): Aufbau: (command "_.circle" "x,y,z" "Kreisradius") Code:
(command "_.circle" "0,0,0" "1.0") (command "_.circle" "10.0,10.0,0" "2.0") (command "_.circle" "20.0,20.0,0" "3.0") (command "_.circle" "30.0,30.0,0" "4.0") (command "_.circle" "40.0,40.0,0" "5.0") (command "_.circle" "50.0,50.0,0" "6.0") (command "_.circle" "60.0,60.0,0" "7.0")
------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Also neben den Koordinaten muss natürlich auch der Radius definiert werden. Dann hättest Du 3 Spalten in Excel 1. X 2. Y 3. Radius In der vierten Spalte erzeugst Du aus den ersten 3 Spalten folgenden Text KREIS 100,100 100 Formel dazu ="KREIS "&A1&","&B1&" "&C1&" " Falls X-Y Koordinaten oder Radius Nachkommenstellen haben, müssen diese in der Formel mit Punkt getauscht werden. Alle Zellen aus der 4. Spalte kopieren und in die Befehlszeile von Autocad eingeben, Fertig.
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Jun. 2023 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
| Mitarbeiter Logistik (m/w/d) | Arbeitgeber: HAURATON GmbH & Co. KG Einsatzort: 76470 Ötigheim Wir sind die Experten für modernes Regenwassermanagement mit über 65 Jahren Erfahrung. Für unsere Kunden entwickeln und produzieren wir passgenaue Entwässerungslösungen für alle Anwendungsbereiche und verkaufen diese in der gesamten Welt.
| Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jun. 2023 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Gib doch noch den Tip das der Radius auch nicht negativ sein darf, dann haben wir einmal alles Eventualitäten für den Befehl Kreis, Option Zentrum+Radius durch. Kreisgröße: "muss positiv und ungleich Null sein"Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
