| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2014 stürzt ab an Touch-TV-Gerät (314 mal gelesen)
christoph.s Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2023 AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Jun. 2023 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns in der Firma in zwei Besprechungsräumen einen Touchscreen Monitor von Newline (TT_8618RS). Dort tritt das Phänomen auf, dass AutoCAD 2014 abstürzt, sobald man entweder etwas in der Multifunktionsleiste anklickt oder versucht die Tabs durchzuwechseln. Das Durchwechseln der Tabs in der MF-Leiste per Mausrad klappt. Nur sobald man dann etwas anklickt, stürzt es wieder ab. Beim Neustart von AutoCAD kommt auch der klassische Fehlermeldungs-Dialog und ein Dumpfile wird erzeugt. Befehle per Tastatur oder "alten" Menüleisten funktionieren einwandfrei. Tritt auch nur bei diesem speziellen Touchscreen-Gerät auf. Touchscreen deaktivieren habe ich auch schon getestet, hat leider auch nichts gebracht. Der Workaround momentan wäre die Multifunktionsleiste auszublenden um die Abstürze zu vermeiden, aber vielleicht weiß hier jemand, was der Grund dafür sein könnte. Ist mir bis jetzt noch nie passiert, dass ein Anzeigegerät solche Probleme verursachen kann (arbeite mittlerweile seit 15 Jahren mit AutoCAD). Beste Grüße Christoph
archtools Mitglied
Beiträge: 853 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.s
Zitat: Original erstellt von christoph.s: Hallo,wir haben bei uns in der Firma in zwei Besprechungsräumen einen Touchscreen Monitor von Newline (TT_8618RS).
Du wirst hier wenig Leute finden, die Dein Problem reproduzieren können. Warum probierst Du nicht mal die Demoversionen aktueller Programmversionen von AutoCAD und BricsCAD? Damit kannst Du schon gut eingrenzen, ob der Fehler bei Deinem Touchscreen Monitor liegt, oder an Deiner alten AutoCAD Version.
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1398 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.s
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle anderen Programme, BricsCad, neue ACAD, SolidEdge gehen einwandfrei.. leider Die Hoffnung stirbt zuletzt, habe gedacht vielleicht hab ich was ganz simples übersehen weil mir dieser Fehler sehr sehr komisch vorkommt, da es ja offensichtlich am Ausgabegerät liegt. Ausschließen kann ich mittlerweile auch die 4k-Auflösung. Die habe ich runtergedreht - überall das gleiche, sobald man in die MF-Leiste drückt, verabschiedet sich ACAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Mal einen anderen USP-Port am Display ausprobiert ? Mehr fällt mir spontan auch nicht ein.
Danke für den Tipp, habe ich aber auch schon getestet, leider ohne Erfolg. Ist mir nach wie vor ein Rätsel wie der Absturz überhaupt vorkommen kann. Wenn ich einen normalen Monitor an den Rechner anschließe, funktioniert alles einwandfrei.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2023 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christoph.s
Ja, man sollte vermuten, dass nicht nur AutoCAD, sondern Windows insgesamt dadurch abstürzt. Offenbar umgeht Deine alte AutoCAD Version noch Teile des Betriebssystems. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
