| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: dyn. Block - Sichtbarkeiten mit VerschiebeAktion (374 mal gelesen)
Gruener Tee Mitglied techn. Sachbearbeitung
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gruener Tee](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 27 Registriert: 05.10.2016 AutoCAD 2020
erstellt am: 07. Jun. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich hoffe bei euch den richtigen Lösungsansatz zu bekommen. Benötigt wird im Block die Option Sichtbarkeiten mit einer Verschiebe Aktion zu kombinieren. Beispiel Zeichnung hängt an. Der Block soll letztendlich so gesteuert werden können das entweder alle Kästchen (von 1 bis 7) oder auch nur einzelne sichtbar sind mit gleichzeitiger Änderung der Position. Also zB. sichtbar 1, 2, 4, 6 und 7 aber ohne den Freiraum der Positionen 3 und 5. Habe das schon mit Punktverschiebung versucht, soweit auch okay, aber sobald man dann eine andere Sichtbarkeit wählt bleibt alles stehen bzw. überdeckt die anderen Positionen. Über eine Blocktabelle hat es auch nicht geklappt. Freue mich über Lösungsvorschläge. DANKE. ------------------ Gruß vom Grünen Tee
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 218 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2024.1 Soficad 2024-1 Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 08. Jun. 2023 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Gruener Tee
Dein Problem ist die Falsche Positionsangabe der Punktparameter die du nicht verschoben haben willst sowie die Falsche Verschiebungswerte. Ausgangspunkt der Parameter ist nicht "0" (siehe Position.. Basis x Basis y) Öffne deinen Block im Blockeditor (ausgangs Situation: Sichtbarkeit alle [1.Sichtbarkeit]) Wenn du in der Blocktabelle "Überprüft die Blockeigenschaftentabelle auf Fehler" ausführst wirst du feststellen das AutoCAD meldet das eine Einstellung fehlt. Lass dir diese Zeile hinzufügen (alle 145.3000 117.2400 89.1800). Lösche deine alte Zeile "alle 0 0 0" Wenn du die Werte anstatt auf 0 auf diese Werte änderst und für deine Verschiebung die Werte entsprechend neu berechnest, wird der Block funktionieren.
1,2 | 5 | 117.24 | 89.18 1,2,3 | 145.3 | 5 | 89.18 1,2,3,7 | 145.3 | 33.06 | 89.18 1,2,4,6,7 | 89.18 | 117.24 | 61.12 1,2,6,7 | 61.12 | 117.24 | 89.18 1,2,7 | 33.06 | 117.24 | 89.18 alle | 145.3 | 117.24 | 89.18
erstellt am: 12. Jun. 2023 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo und guten Morgen Kuschelfee, tausend Dank und 10 Unities für deine Hilfe. Habe das nun entsprechend umsetzen können und habe wieder einiges dazugelernt.
------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10541&n=s10541BB) |
