Thema: Fläche einer Polylinie mit Breite ermitteln (489 mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 215 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-2022 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es irgendwo die Möglichkeit die Fläche einer Polylinie herauszufinden? Und würde sich dann die Fläche auch ändern wenn sich die Breite der Polylinie ändert? Im Anhang ein kleines Beispiel. Vielen Dank LG csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
in den Eigenschaften kannst du sehen, dass die Fläche 0 ist. nur Polylinien mit mindestens 3 Stützpunkten und einem Winkel zwischen diesen segmenten >0 wird mit einer Fläche angezeigt. Du musst dir die Fläche diener Polylinie mit globaler Breite anhand der Länge selber berechnen ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Hallo csfalk, das geht grundsätzlich einfach über ein Schriftfeld, ist ja nichts anderes als Länge*Globale Breite (Massstab berücksichtigen), zumindest bei globaler Breite der Polylinien ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walo82 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 23.05.2023
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Moin zusammen, ich bin seit eben hier registriert. Ich kenne mich hier leider nicht aus, ich würde gerne eine Frage stellen, wo kann ich diese Frage stellen? Mit deisen Beitrag hat meine Frage nichts zutun. Danke euch. Grüße Walo ------------------ Walo82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1495 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
