Thema: Schraffur im dyn. Block wird falsch angezeigt (363 / mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 271 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 19. Mai. 2023 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler... ich habe einen dyn. Block, dessen Schraffur im gedrehten BKS im Modell normal aussieht (45 Grad), im Layout aber wesentlich "flacher". (Soficadschraffur, Beton unbewehrt) Gibt es eine Einstellung, Trick das im richtigen Winkel 45 Grad im Layout angezeigt wird. Ich habe den Block komplett neu im nicht gedrehten BKS erzeugt. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/035273.shtml nur zur Info ... Pit [Diese Nachricht wurde von cockpit am 19. Mai. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cockpit am 19. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1493 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mai. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke...das war ein guter Tipp 👍, ich muss nur alle Blöcke, die nicht die Originalgröße haben, zurücksetzen und die Größe neu eingeben..., der Block ist über 20x in meinem Plan in verschiedenen Größen platziert. Geht aber schnell, da ich gleich große selektieren kann und die dyn. Abmaße dann in allen gleich Großen mit ändern. Generell habe ich mit Aktualisieren von dyn. Blöcken so meine Probleme, da sie nach Veränderung unbenannte Blöcke werden und die Veränderungen nicht aktualisieren... Gibt es da guten Weg?` Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21652 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Zitat: Original erstellt von bbernd: Wenn der Block im Blockeditor geändert wurde, ist er doch dann in der Zeichnung bei allen geändert.
Nicht in allen Fällen werden die Blockvarianten aktualisiert, das gilt für bestimmte Bearbeitungswege/funktionen wie auch für bereits vorher "korrupte" Daten. >>" und die Veränderungen nicht aktualisieren..." Auch wenn es hier nicht hilft, aber die Aussage klang so pauschal, daher: Nicht in allen Fällen, gar eher die Ausnahme.
